 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Siemens NX Admin , ein Kurs
Thema: Bemaßung auf die andere Seite geben (4422 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Drehteil, dessen Achse der Innenkontur z.T. einen Winkel zur Achse der Aussenkontur hat. Dadurch geht die Bemaßung leicht nach oben und NX legt den Bemaßungswert auf die "falsche" Seite, sodass ich zwei Ansichtsrichtungen für das Lesen der Maße bekomme. Kann ich dem Maß irgendwie sagen, dass es auf der anderen Seite und um 180° gedreht erscheinen soll? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! So genau kenn ich die Normen nicht. Wäre das nicht die DIN 406 für Maßeintragung? Mal sehen, ob ich die Norm her kriege. Wenn die zufrieden ist, dann bin ich es auch  Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also laut DIN 406-10, 3.4 sind all die Dinge, die man lesen können soll, so einzutragen, dass man sie von unten "und" von rechts lesen kann. (Ob das "und" nicht ein "oder" sein sollte..). Ob es eine DIN EN gibt, die was anderes sagt, weiß ich nicht. Ich finde es so, wie NX die Maßzahlen positioniert ehrlich gesagt ein wenig verwirrend, noch dazu, wenn eine Maßzahl 86 ist, die man von der anderen Seite gelesen auch als 98 lesen könnte.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Guten Morgen, ich kann dem Meinolf nur beipflichten. Habe mal Google befragt und unter anderem folgendes Ergebnis erhalten: <<< Klick mich >>> Scroll da mal bitte runter bis zum Punkt "Zeichenregeln für Maßzahlen". Das sollte die Antwort auf deine Frage liefern. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 539 Registriert: 21.09.2004 WIN11, TC Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 21. Dez. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...Kann ich dem Maß irgendwie sagen, dass es auf der anderen Seite und um 180° gedreht erscheinen soll? ...
Hi  einfach Edit/ Move Object/ und in der X/Y Ebene blind um 180° drehen. dann OK und fertig ------------------ mfg Grips  Sysinfo: WXP WIN7, NX8 [Diese Nachricht wurde von Grips am 21. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
