 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen |
Thema: SUSPECT939 Warning (5636 mal gelesen)
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 2512
erstellt am: 16. Dez. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen einer Datei bekomme ich die Warnung: „SUSPECT939 Warning“ Spline Check … siehe Bild Mit den bisher im Forum eingestellten Beiträgen bin ich nicht weitergekommen. Ich habe versuche das Objekt über „Find Object mit Object Name and Attributes“ zu finden, leider ohne Erfolg Wie können die Objekte gefunden werden? Danke im Voraus. Gruß Reimund
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 16. Dez. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo Reimund, wenn du im Auswahlmenü bist (z.B. um zu "Blanken") dann kannst du den Namen eingeben (siehe Bild). Meist kommt das bei IGES-Konvertierungen vor, wenn Flächen oder Splines Selbstüberschneidungen aufweisen, dann "markiert" sie der Konverter mit diesem Namen (suspekt = verdächtig). Du siehst den Namen auch über Preferences > Visalization > Name/Borders > All Views Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
MoinZ wie Walter schon erläutert hat kommen diese Spline in aller Regel aus Fremdsystemen. Jon Baker hat hier einige nähere Ausführungen dazu nieder geschrieben: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=214694 Du kannst den Spline finden indem du nach Elementen mit dem Attribute "SUSPECT939" suchst. Dazu alles einblenden und dann im Suchfilter die Attribute-Suche benutzen. Ich an deiner Stelle würde den Spline entsorgen, abhängig von nachgeschalteten Prozessen handelst du dir möglichweise einiges an Mehrarbeit ein. Wenn du den Spline noch benötigst würde ich ihn nachbauen, z. Bsp. die Knoten extrahieren (Einfügen, Punktesatz, nicht assoziativ) und damit einen neuen Spline erzeugen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Vielleicht hilft das ja auch noch weiter: https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=SUSPECT939&dt=faq&file_type=html&i=001-6659221&k=0&o=0 https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=SUSPECT939&dt=faq&file_type=html&i=002-7000541&k=3&o=0 ------------------ Grüße Meinolf
reimund Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Antworten. Ich habe das nun so versucht, doch der Spline wird nicht gefunden. Welche Werte sollen für Low String Value und High String Value eingetragen werden. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Morgen du kannst in der ugii_env.dat folgende Variable setzen, dann kommt die Meldung nicht mehr.... UGII_NO_SUSPECT939_WARN_DIALOG=1 CU BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Zitat: Original erstellt von Big King: du kannst in der ugii_env.dat folgende Variable setzen, dann kommt die Meldung nicht mehr....UGII_NO_SUSPECT939_WARN_DIALOG=1
Sorry das sehe ich anders. Damit bekommt man nur die Meldung weg. Der Spline bleibt leider immer noch Datenmüll. Solche Splines können Singulatiräten aufweisen oder führen u.U. zu Flächen die Selbstüberschneidungen enthalten. Für Zeichnungen mag das ja noch angehen. Blöd ist nur das nach Abschalten der Meldung man auf diesen Fehler dann auch im 3D nicht mehr hingewiesen wird.
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
SISO - "shit in - shit out" tja, da zieht bei uns das KEY-USER Gremium, die bestimmen solche Sachen...... das ist mir danach WURST....
CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo Reimund, ist alle sichtbar? (Layer, Unblank, Fit, Klein- Großschreibung ...) Ich war der Meinung, der Spline tägt den Namen "SUSPECT939", dann ginge es so wie ich's oben beschrieben habe. Ich hab' leider kein "SUSPECT-Part" zur Hand. Du solltest den Spline auch über Analysis > Examine Geometrie finden (Self-Intersection). Natürlich muss er trotzdem auf dem Bildschirm sein, wie oben schon hingewiesen. Gruß ------------------
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Ich hab mich damit eine zeitlang gespielt ( ca. bei NX5 ) und nie herausgefunden wer/was der eigentliche Auslöser für die Meldung ist. Einen Zusammenhang mit Import Daten kann ich weder bestätigen noch ausschliessen. Dann UGII_NO_SUSPECT939_WARN_DIALOG=1 gesetzt und das ist seitdem ganz einfach so ... Natürlich kann es sein dass man in Folge vielleicht Probleme mit bestimmten Curves kriegen kann, in meiner Umgebung sind mir aber solche nicht bekannt ( dafür ganz andere ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Dez. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo Reimund, stell' dach mal das Part hier rein, gerne auch bis auf den "Verdächtigen" abgespeckt. Mir geht's wie Walter: Hab' kein Part mit dem Fehler, und wenn man den bewusst provozieren will, bleibt NX ganz brav. Solche Splines entstehen u.a. beim Schneiden von STL-Daten, aber auch nicht immer. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
MoinZ wir bekommen die Meldung in der Regel nach dem Import von IGES Daten aus unserem Altsystem Euclid. Und dann habe ich die bisher immer über die Suche nach dem Attribut weg bekommen. Hast du die Meldung denn im 3D oder im Zeichnungsbereich? ------------------ Grüße Meinolf
reimund Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Leider hat es bisher nicht geklappt. Die Meldung kommt im 3D. Ich habe mich nun an den GTCA Support gewendet. Wenn ich weiß, um welches Objekt es sich handelt, dann kann ich es auch zur Verfügung stellen. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo, ich meine mal ein Grip dafür gehabt zu haben. Name war glaube ich #add_font# und auch schon was älter, noch vor 2000. Das markierte diese Objekte mit Suspect939. Danach konnte man entsprechend auf diesen Namen filtern. Der Walter ist doch ein Grip Spezi und er hat ein Elefanten Gedächtnis. Der sollte so was noch wissen. Ich werde mal mein Archiv durchstöbern. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo Felix, Danke für die Blumen! Natürlich könnte man einen 5-Zeiler in GRIP dazu erstellen, aber es geht auch recht einfach mit NX-Bordmitteln. Es ist eigentlich hier schon alles aufgeführt. Das letzte wäre das Part selbst zu untersuchen, aber das gibt Reimund scheinbar nicht heraus. Gruß ------------------
reimund Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vom GTAC habe ich ein vb-Programm bekommen, welches über die TAG-Nummer das Objekt sucht und löscht. Die Datei kann ich nicht zur Verfügung stellen, da diese aus einem Kundenprojekt ist das der Geheimhaltung unterliegt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
