  NX
  Abstandsmessung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Abstandsmessung (6004 mal gelesen)
ubound43
Sehen Sie sich das Profil von ubound43 an!   Senden Sie eine Private Message an ubound43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubound43
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich würde gerne in Siemens NX folgenden Abstand messen. Ich habe 2 Körper, einen Kegel und einen anderen Körper.
Ich brauche den kleinsten Abstand zwischen den beiden Körpern, aber es gibt noch eine Bedingung. Der Abstand muss über die Symmetrieachse des Kegels gemessen werden. Ich hab folgendes Bild zur besseren Erläuterung.
Es soll also der kürzeste Abstand von der Spitze des Kegels über die Symmetrieachse bis zum Körper gemessen werden.
Ich hoffe das war verständlich.
Kann mir bitte jemand helfen, ich hab schon vieles probiert, aber die Messung über die Symmetrieachse kann ich nicht realisieren. Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist das Problem daran?
Hast Du die Symmetrieachse nicht im Modell?
Du willst den Abstand zwischen zwei Punkten messen, der Spitze des Kegels und des nächstgelegenen Schnittpunkts der Achse mit dem Körper.
Aus der Hilfe zu NX10:
Abstand messen
Um die Option Abstand entlang Weg messen (Measure Distance Along Path)  zu verwenden, wechseln Sie zu Analyse (Analysis)  → Abstand messen (Measure Distance) . Wählen Sie in der Gruppe Typ (Type)  entweder Routing-Pfadlänge (Routing Path Length)  oder Punkte auf Kurven (Points on Curves) .
Klicken Sie auf OK (OK) , um die Ergebnisse im Fenster Informationen (Information)  anzuzeigen.
Rainer Schulze
ubound43
erstellt am: 29. Nov. 2015 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich möchte eigentlich keine 2 Punkte auswählen. Am liebsten würde ich nur die beiden Körper auswählen und dann die Symmetrieachse irgendwie einfügen. Das liegt daran, dass die Körper auch zueinander verschoben werden können.
Es gibt in NX bei (Measure Distance) eine Auswahl (Between Component Sets), darin kann man beide Körper vollständig auswählen und sie gibt auch den minimalen Abstand zurück, allerdings eben nicht entlang einer Achse.
Bitte um weitere Hilfe! Danke.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsabstand_messen_beobachten_NX8.pdf
Hallo ubound43,
vielleicht hilft dir der Anhang.
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger  an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es in der NX7.5 nur so hinbekommen:
1. Assoziativen Punkt in der Mitte der Kegelgrundfläche (Kreis) erzeugt.
2.Punkt projeziert entlang Vektor. Vektor ist die Flächennormale der Kegelgrundfläche (entspricht der Richtung der Kegelachse wenn es kein schiefer Kegel ist). Als Projektionsziel können mehrere Flächen ausgewählt werden so, dass es nicht zu einer Fehlermeldung kommt wenn der Kegel einmal soweit verschoben wird dass der projezierte Punkt die Fläche wechselt.
3. Assoziative Messung zwsichen den beiden Punkten
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz ohne Punkt wirst Du wohl nicht auskommen, da Du aber immer von der Spitze aus Messen willst ist das ja kein Problem.
1. Measure Distance mit Typ Projected Distance
2. Vektor ist die Kegelachse
3. Start Point: Punkt an der Kegelspitze
4. End Point: Der Volumenkörper
5. Measurement Distance: Minimum Clearance
6. Evtl. Assoziativität aktivieren
Gruß André
