  NX
  Werte aus Excel in PTS nutzen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte aus Excel in PTS nutzen (1170 mal gelesen)
TUD Student
Sehen Sie sich das Profil von TUD Student an!   Senden Sie eine Private Message an TUD Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUD Student
Win 7 Professional
Siemens NX 10
PTS NX 10
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze an einem Problem mit dem PTS. Mein Ziel ist es ein Template zur schreiben, welches bei der Ausführung auf die gleichen Wertoptionen zurückgreift wie meine Resue Library.
Ich habe bereits in einem Excel-Sheet Parameterkombinationen bereitgestellt, so dass die Reuse Library diese erkennt und als Optionen beim Einfügen in eine Baugruppe anzeigt.
Block
PARAMETERS
L           B
50         40,60
100       90,110
End
Daher für die Länge L = 50mm gibt es die Optionen B = 40mm oder 60mm etc. Ich möchte das nicht über if-else-abfrage lösen, da die spätere Anwendung dafür zu komplex wird. Für die Reuse klappt das.
Wenn ich ein PTS schreibe, weiß ich nicht, wie ich ihm sagen sollen, dass er für seine "List of choices" auf eine Tabelle und nicht auf die Werte zurückgreifen soll die man unter den Attributen der Parameter direkt angeben kann. Ich kann die Werte nicht angeben, weil nur bestimmte kombinationen aus z.b Länge und Breite möglich sind. Kann man das möglicherweise über eine Rule lösen?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus!
