  NX
  Deformierbare Expression einer Baugruppe
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Siemens NX PMI , ein Kurs
Autor Thema:  Deformierbare Expression einer Baugruppe (1680 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Unterbaugruppe in der ich Expression P verwende. Diese kann den Wert 0, 1, 2, 3 usw. haben. Ich verändere diesen Wert, um in der Baugruppe verschiedene Stellungen zu steuern.
Nun verbaue ich diese Baugruppe in anderen Baugruppen in denen ich nun wieder eine Expression erzeuge, mit der ich die Expression der Unterbaugruppe steuere. Dann kann ich aber die Expression P weder in der Unterbaugruppe selbst, noch in anderen Baugruppen in denen die Unterbaugruppe verbaut ist verändern.
Meine Idee wäre es nun, diese Expression P in der Unterbaugruppe als deformierbar zu definieren und somit in unterschiedlichen Baugruppen oder in der Unterbaugruppe selbst unabhängig steuern zu können.
Ist das so machbar und wenn ja, wie?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Deformierbares Teil" meint auch wirklich TEIL und NICHT BAUGRUPPE.
Aber schau mal in der Hilfe nach "Teileübergreifende Ausdrücke" oder englisch "Interpart Expressions".
Dazu sind die Baugruppen-ANORDNUNGEN gedacht - ebenfalls gut in der Hilfe beschrieben.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Okt. 2015 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Unter-Baugruppe entsprechend aufbaust, dann kannst du auch relativ einfach mit Override Position (Position überschreiben) arbeiten.
Markus
tolo
NX 11.0
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das war genau der richtige Denkanstoß. So hab ich's hinbekommen.
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde der Thema gern nochmals aufgreifen.
Und zwar würde ich gern ein Bowdenzug über die def. Parts steuern.
Aufbau:
Baugruppe erstellen in dem die Länge des Bowdenzugs über den Mech-Routing Spline "fix" definiert ist.
(Wichtig, die Länge sollte fixiert sein)
An die Enden würde ich dann eigene Parts "Zylinder" anhängen und deren Länge über die "Interpart Expressions" von der Baugruppe aus steuern.
Diese Länge der Zylinder müsste jetzt in über die def. Part gesteuert werden können.
=> Steuerung der Position würde dann in der Installationsbaugruppe erfolgen.
Aktuell habe ich noch das Problem das ich die Expression nicht über def. Part steuern kann.
Habt ihr vll. noch eine Idee?
Vielen Dank
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufbau:
Vielen Dank
