 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Pattern für Zeichnungstemplate with Teamcenter (2627 mal gelesen)
vim Mitglied CAD/PLM
 Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 18. Sep. 2015 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich will den Schriftkopf als Pattern in die Zchng-Template laden. In native NX kann ich Pattern speichern und wieder ins NX laden. Ich kriege es aber innerhalb von Teamcenter nicht hin. :-( Wenn ich Pattern aus TC ins NX lade, es ist nicht sichtbar. Ich sehe, dass Pattern geladen wurde. (Rahmen des Patterns ist sichtbar) Ich kann den Pattern auch selektieren. Der Inhalt ist aber unsichtbar. Wenn ich es explodiere, auch dann sehe ich den Inhalt nicht. in NX-TC Umgebung habe ich keine UGII_PATDIR definiert. So viel ich es weiß, es ist dort nicht nötig. Ich gehe eigentlich gleicher Weise vor, wie in native NX. Wisst ihr woran es liegen kann? Wie kann ich in TC-NX Integration den Inhalt des Patterns sichtbar machen? ich benutze TC10 und NX10. Vielen Dank und Grüße, vim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vim
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vim
Die Pattern in TC müssen mit der item-id / revisions-nummer angegegeben werden. Diskutieren wir hier über Pattern, die mit den NX Tools oder mittels "Format, Muster" eingefügt worden sind? ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menu --> Format --> Pattern ... --> Retrieve Pattern ich habe in Retrieve Pattern die UG-Datei selbst ausgewählt. (also nicht nur das Item order die Revision). "Die Pattern in TC müssen mit der item-id / revisions-nummer angegegeben werden." --> meinst du, in TC-Preference müssen Pattern Revisionen angegeben werden? (ähnlich, wie bei den pax files?) Weißt du vielleicht welche Preference ist es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vim
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist gesetzt. Wenn ich die UG-Datei aus NamedReferences lokal speichere, ich kann das Pattern, das ich in TC-NX erstellt habe, in native NX laden (retrieve Pattern) und auch dessen Inhalt sehen. Es geht mit Teamcenter-NX irgendwie nicht.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 21. Sep. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vim
Guten Morgen, wie äußert sich denn "geht nicht" genau? Gibt es Fehlermeldungen oder Meldungen im Info-Fenster? Evtl. steht nach dem gescheiterten Versuch des Einfügens auch was im NX-Logfile? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vim
erstellt am: 21. Sep. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Meinfold, ich fasse mal maine Antwort hier zusammen: Im Syslog gibt es keine Fehlermeldung. "geht nicht" bedeutet: NX lädt das Pattern. Ein Rahmen des Patterns und dessen Einfügepunkt (X oder Kreuz) unten links sind sichtbar, aber der Inhalt (Linien, Texte, Curves,..) gar nicht. Ich kann den Pattern nacher auch selektieren. Layers sind alle eingeschaltet und auch keine Objekte sind ausgeblendet. BTW : Ich habe doch ein Syslog-Error. Und zwar, ich wollte jetzt das Pattern explodieren. --> "Error on Part. <pattern ID>" "Part File not found." BTW 2: ich habe jetzt von GTAC eine Rückmeldung, dass mein NX10 mit mein TC 10.1.0 nicht kompatible ist. Also, ich mache erst mal ein Upgrade. ... bis später ... VG. vim
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FYI Ich brauchte bloß einige Updates und jetzt funktioniert es: Anstatt NX 10.0.0.24 TC 10.1.0 habe ich jetzt NX 10.0.2.6 MP1 TC 10.1.4.2 und auch die Inhalte der Pattern sind jetzt sichtbar. Vielen Dank auch für Eure Vorschläge!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
