  NX
  assoziativer Abstand zwischen Koordinatensystemen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assoziativer Abstand zwischen Koordinatensystemen (1292 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein assoziatives "Offset CSYS" erstellt und möchte den Abstand in den "user expressions" steuern, aber er scheint dort nicht auf. Krieg ich den da irgendwie gelistet?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei mir sind alle Abstände und Winkel als Parameter in den Expressions vorhanden. "Alle anzeigen"?
Was sind "user expressions"?
Walter Hogger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Englische Oberfläche - vom Anwender definierte Ausdrücke.
>>"Offset CSYS"
auch Bezugs-KSYS
Wenn ich das in NX9 anlege, erscheinen die Koordinaten NICHT in den Ausdrücken.
Für eine eindeutige Lagebestimmung müssten ja auch die Rotationswinkel ausgegeben werden ... und das dann "steuern"? Ich passe.
Rainer Schulze
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezugskoordinatensysteme_NX8.pdf
Hallo Rainer,
sprechen wir denn vom Gleichen? Das ging schon in NX5 und geht noch in NX10. Es kann ein Offset zu einem bestehenden oder dem absoluten KSYS eingegeben werden und ein Winkelversatz und man kann angeben was zuerst dran ist, das ist durchaus ein anderes Ergebnis.
Der große Aufwand ist sicherlich, diese Offsetwerte zu ermitteln, aber wenn man sie beherrscht ist das eine extrem gute und flexible Lösung z.B. bei Schiebern oder für Werkzeuge zum Blechbeschnitt.
Walter Hogger
