  NX
  Replace Reference Set andauernd festlegen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Replace Reference Set andauernd festlegen (3702 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Assembly mit drei Bauteilen. Wenn ich den Assembly aufrufe, dann ist eins meiner BT immer nicht sichtbar. Dann muss ich Rechtsklick aufm BT machen und auswählen: Replace Reference Set, dann den richtigen Set anklicken und dann ist alles gut. Und das jedes Mal so. Wenn ich mir aber selber ein Assembly neu erstelle und dort das BT als vorhandene Komponente einfüge, ist alles gut.
Frage: kann Man das andauernd so einstellen, dass ich auch im vorgegebenen Assembly nicht bei jedem Aufrufen den Ref. Set definieren muss?
Der CATIA-V5-Umsteiger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mit den RefSets umgegangen wird ist in den LadeOptionen einstellbar.
markcat
Sehen Sie sich das Profil von markcat an!   Senden Sie eine Private Message an markcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markcat
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Schlüssel ist File => Options => Assembly Load Options:
Unter Reference Sets kannst Du die Reihenfolge festlegen, mit der Komponenten geladen werden sollen.
- Entire Part an erster Position öffnet Komponenten mit dem kompletten Inhalt. Da dies in jeder Komponente möglich ist, werden alle Komponenten Entire Part geladen.
- As Saved an erster Stelle öffnet die Komponenten mit dem Ref Set, mit dem die Komponenten beim letzten Speichern der Baugruppe geladen waren.
- Andere Reference Set an erster Position der Liste versuchen die Komponenten mit dem entsprechenden Ref Set zu laden. Ist das in der Komponente nicht drin, versucht es NX mit der zweiten Position usw.
Schlecht ist der Ansatz, leere Reference Sets in den Komponenten zu haben. NX findet die Ref Sets, läd die Komponente entsprechend - und zeigt nichts an, weil das Ref Set leer ist.
Die Reihenfolge der Ref Sets (und alle anderen Einstellungen des Dialogs) können unten im Dialog mit Save as Default abgespeichert werden. Dann kommt NX beim nächsten Start wieder mit den Einstellungen hoch.
Hilft das weiter?
markcat
Power
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hilft weiter wie verrückt! Danke!
