  NX
  Negativ eines komplizierten Raumes für Strömungssimulation
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Negativ eines komplizierten Raumes für Strömungssimulation (1921 mal gelesen)
Sven-Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Sven-Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Sven-Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven-Berlin
NX 10, Ansys 16
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage: Ich habe einen Bearbeitungsraum einer WZM, welcher
einer Strömungssimulation (Absaugung des kompletten Bearbeitungsraumes) unterzogen werden muss.
Das ganze geschieht mit Ansys 16. Ich habe die Maschine als .stp erhalten und nun als Baugruppe in
meinem NX 10. Nun suche ich prinzipiell die beste Möglichkeit direkt in der Baugruppe das negativ des Bearbeitungsraumes abzuformen.
Das größte Problem sind Geometrien wie z.B. der Achskopf mit Spindel oder der Tisch (mit Nuten etc.)
Wie würdet ihr an dieser Stelle vorgehen.
Gruß und Danke für die Antworten,
Sven-Berlin
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 27. Mai. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven-Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
von den einzelnen Komponenten der WZM, die den zu untersuchenden Raum umhüllen, erzeugst du dir WAVE Links, also assoziative Kopien (im Menü Einfügen, assoziative Kopie, WAVE Geometrie Linker).
Dann erzeugst du dir einen Körper der etwas größer ist als der zu untersuchende Raum. Diesen Körper kannst du dann mit den erzeugten WAVE Links per boolscher Operation bearbeiten, als da wären z. Bsp.  Subtrahieren, Körper trimmen oder Körper teilen.
Das da noch einige Fallstricke lauern können solltest du dir aber vor Augen halten. Ohne die Daten zu sehen ist das allerdings schwer zu beurteilen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Sven-Berlin
NX 10, Ansys 16
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich keine Daten/Infos rausgeben, das macht es natürlich schwieriger. Ich versuche mal mit deinem Tip zurecht zu kommen und würde mich beim nächsten Problem einfach nochmal melden.
Vielen Dank und Grüße
Sven-Berlin
Sven-Berlin
NX 10, Ansys 16
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nun mal alles ausgetestet und das Verfahren gefällt mir soweit. Die Probleme, die sich nun ergeben haben sind zum einen, (1) dass ich bsplw. eine Blechhaube habe. Diese soll als komplettes Volumen ausgeschnitten werden und nicht nur die Blechstruktur an sich. Wie mache ich nun aus dieser Haube am einfachsten einen Körper, um diesen vom Bearbeitungsraum auszuschneiden. (2) habe ich ja nach und nach dann das Negativ des Raumes, welches ich analysieren möchte. Wie kann ich nun diesen Körper (Bearbeitungsraum) als eigenständige .prt umwandeln bzw. aus der Baugruppe herrausnehmen?
Vielen dank und schöne Grüße,
Sven-Berlin
