| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
Thema: Kugeln als Kreismuster kopieren (2752 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mai. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo  Ich soll zur Übung für die Uni ein Rillenkugellager erstellen. Ich hab eine Kugel, den Innen-und Außenring erzeugt. Nun Soll ich die Kugel als Kreismuster 16-fach kopieren, aber da liegt der Hase im Pfeffer. Wie krieg ich das hin? Ich bin auf Muster, hab die Kugel angewählt, bin auf "Kreismuster". Jetzt weiß ich aber nicht wie es weiter geht. Der Kugelmittelpunkt soll auf Radius 35 sein, also entlag auf Durchmesser 70 sollen 16 Kugeln gleichmäßig verteilt sein. Wie realisier ich das? Ich soll da noch einen Vektor und Punkt angeben, aber ich weiß nicht was ich da als Vektor und Punkt anklicken soll. Kann mir jemand helfen? Siemens NX 8.5 |
pleudel Mitglied Projektleiterin
 Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 26. Mai. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, wenn die Kugeln auf einem Radius von 35 liegen sollen, musst du die erste Kugel schon so positionieren, dass sie auf dem Radius liegt! Also einfach als Mittelpunkt nicht 0,0,0 sondern (z.B.) 35,0,0. Dann kannst du im Befehl Kreismuster den Nullpunkt (0,0,0) als Punkt und die Z-Achse als Vektor angeben! Wenn du noch Fragen hast, stell sie gerne Viele Grüße, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hey,danke für die Antwort  habe es inzwischen hingekriegt. Stehe jetzt aber vor einem neuen Problem. Wie krieg ich den Mittelpunkt der Kugel so ausgerichtet, damit er mit der Z-Achse "übereinander" liegt? Hab mal eine schwarze Linie eingezeichnet, damit ihr den Versatz seht. Kann man den ausmessen (als Winkel) und dann über "Winkel" positionieren? Hätte das gerne so ausgerichtet wegen der Zeichnungsableitung, damit ich auch durch die Mitte der Kugel schneide.
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Wie meinst du das? Ich hab es anders erzeugt. Hab gestern so lange probiert, bis ich es hatte, irgendwann hat es geklappt. Ich hab mir eine neue Ebene in den Kugelmittelpunkt meiner ersten Kugel gelegt (dieser war bei 0,0,0), dann von dort eine Linie mit einer Länge von 35 mm nach unten gezogen, dort dann einen Kreis mit Durchmesser 70 gemacht und die Linie wieder gelöscht. Danach konnte ich das Muster anwenden, als Vektor eine Achse angegeben (glaub es war die X-Achse), und als Punkt einfach den Kreis angeklickt. Danach hatte ich das Muster. Anschließend hab ich den Kreis wieder gelöscht. |
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, das hört sich aber abenteuerlich an ^^ vermutlich hast du dann entweder die Linie nicht in X-Y- oder Z-Richtung gezogen, oder du hast dann auf dem Kreis willkürlich einen Punkt als Mittelpunkt selektiert! Es geht aber viel einfacher! Wenn du im Dialog für die Kugel bist, gibt es bei Punkt auswählen noch einen kleinen Button rechts daneben. Wenn du dort draufdrückst, kannst du Koordinaten für den Mittelpunkt angeben. Da nimmst du dann 35,0,0. Dann kannst du den absoluten Nullpunkt als Drehpunkt für dein Muster wählen und die Z-Achse als Vektor! Dann hast du im Schnitt auch direkt durch die Kugel geschnitten! Davon abgesehen gibt es aber auch die Möglichkeit, den Schnittverlauf nicht Vertikal zu legen, sondern Elemente zu selektieren, durch die du schneiden willst. Dabei wählst du den Mittelpunkt von deinem Kugellager an und dann den Mittelpunkt einer Kugel, die du schneiden willst. Wenn du da nähere Infos brauchst, melde dich! Ich würde die Konstruktion aber erst mal so ändern, dass du die Kugel schon auf einem definierten Punkt ausbaust (35,0,0). Viel Spaß beim experimentieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Ja, bei NX ist irgendwie alles abenteurlich  Nen paar Sachen sind ja ganz hübsch, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass viele Sachen echt extrem umständlich und nervenaufreibend sind! Das ist jetzt mein 3. CAD-Programm mit dem ich arbeite, und leider liegt es auf dem letzten Platz. Aber was solls.. vllt gewöhn ich mich ja noch dran. 2 Jahre zum üben hab ich noch  Ich werde es nachher nochmal probieren und von vorne anfangen. Würdest du da alle Bauteile (Innen- und Außenring, Kugeln) alles in einer Datei machen? Oder jedes einzeln und dann als Baugruppe zusammenfügen? Variante 2 hab ich gemacht, jedes Teil einzeln und dann eine Baugruppe zusammen geschustert.
Deiner Antwort kann ich entnehmen, dass ich das jetzt nicht so einfach ausrichten kann? Kann ich da nicht irgendwie die Achse der Kugel und meine Z-Achse selektieren? Das wäre wirklich schwach, wenn das nicht geht. |
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du meinst in der Baugruppe auf die Z-Achse ausrichten? Doch, das geht ganz einfach mit Zwangsbedingungen. Dafür wählst du die Achse der kugel (muss wahrscheinlich erst über Reference Set sichtbar gemacht werden) und dann die Z-Achse der Baugruppe. Dann hast du es ausgerichtet. Ob alles in einer Baugruppe oder im Einzelteil, das hängt ja von der Aufgabenstellung ab. Wenn es dir freigestellt ist, dann würde ich es auch in der Baugruppe machen! Dann brauchst du die Kugel aber nicht auf dem Durchmesser aufbauen, sondern im Nullpunkt und definierst die Lage wie oben beschrieben in der Baugruppe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hm, so richtig weiß ich noch nicht wie es funktionieren soll. Die Kugeln ist ja quasi nur ein Bauteil, also "eine" Kugel, siehe Bild. Wenn ich da eine anwählen will, werden ja automatisch alle selektiert. Wie mach ich das mit diesem refernce set? In welchem Menü? Was muss ich da wie einstellen? Welche Bedingung wählt man dann? Ich würde "senkrecht" machen?!
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du stellst in der Baugruppe das Reference Set von der ersten Kugel auf "ganzes Teil" (Rechtsklick auf die Komponente, Reference Set, Ganzes Teil). Dann müsstest du das Koordinatensystem der Kugel sehen. Dann wählst du die Baugruppenzwangsbedingung "Berührung". Müsste damit eigentlich klappen. Dann selektierst du nacheinander die Z-Achse von der Kugel und von der Baugruppe (Reihenfolg beachten!). Wenn du in der BG oder von der Kugel kein KOS siehst, kann es sein, dass du es auf einem Layer liegen hast, der nicht eingeschaltet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Sehr schön, jetzt funktioniert alles bzw es ist alles schön ausgerichtet  Danke für deine Hilfe  |
| Anzeige.:
