  NX
  importierter Spline
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  importierter Spline (1637 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einem Excel- Berechnungsprogramm wurden Splines als Querschnitte für eine Geometrie in NX importiert und dann die Oberfläche mit Through Curves, etc. hergestellt.
Diese Oberflächen haben aber leichte Hinterschnitte und wir müssen die Splines auf kontrollierte Weise ändern, sodass die Geometrie entformbar ist. Es sind eigentlich Fehler in der Oberfläche.
Die Splines lassen sich aber nicht mit Edit>Curve>Parameters bearbeiten.
Gibt es sowas wie "dumme Splines" und wenn ja, wie kann man die bearbeiten?
Kann man auch Flächen glätten oder sonst wie steuern, die mit thhrough curves hergestellt wurden?
Viele Fragen, ich weiß. Ich freue mich über jeden guten Rat!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
... wurden Splines als Querschnitte für eine Geometrie in NX importiert ...
Hallo. Wie genau wurde importiert? Ich vermute aus Excel kamen nur Punktkoordinaten!? Welches Splinekommando wurde dann verwendet?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Beschreibung überfordert mein Vorstellungsvermögen.
Was genau hast Du auf welche Weise in NX importiert?
Einen Satz von Flächen?
Das klingt für mich so, als müsse das Berechnungsprogramm verbessert werden.
Polylinien???
http://de.wikipedia.org/wiki/Spline
>>Kann man auch Flächen glätten ..., die mit thhrough curves hergestellt wurden?
Dann müsstest Du wohl aus dem inteligenten Modell der "through curves" zuerst "dumme Freiformflächen" machen ... Wave-Kopie?
>>...oder sonst wie steuern...?
Du kannst es natürlich auch mit einer höheren Anzahl von Querschnitten oder einer intelligenteren Wahl der Abstände versuchen.
Das genau habe ich aber mit einer Verbesserung des Berechnungsprogramms gemeint.
An die Einstellungen der Stetigkeitsbedingungen hast Du schon gedacht?
Rainer Schulze
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich freue mich über jeden guten Rat ...
Hallo Martin,
mit der Vorgehensweise über "irgendwie" importierte Splines und direkt daraus erstellten Flächen wird's schwierig, ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Um das allerdings vernünftig beurteilen und einen Tip für eine Alternative abgeben zu können, braucht's ein paar mehr Details, sh. uger's Beitrag. Am besten das Part, wg. Datenschutz ggfs. abgespeckt oder mit geänderten Maßen bzw. Koordinaten.
Ohne bleibt nur der generelle Tip, zunächst nur die Punkte zu importieren und die Fläche(n) so aufzubauen wie bei einer Flächenrückführung. So lässt sich die Fläche in Form (Normalenrichtungen, Hinterschnitte etc.) und Qualität (Krümmungsverlauf, Welligkeiten etc.) direkt, ohne Umweg über Kurven steuern.
Gruß, Michael
debUGneed
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alle:
Das hilft mir schon mal weiter. Ich habe die Geometrie nicht importiert und werde an dieser Stelle mal recherchieren!
Danke erstmal für die Infos und Tipps!
Martin
Martin Millinger
