 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: NX7.5 Daten versehentlich in NX8.5 gespeichert... (2485 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe beim Ausbügeln eines Fehlers, den - ähem... ich... - gemacht habe. Für einen Kunden muss ich in NX 7.5.5.4 arbeiten. Leider habe ich Kundendaten versehentlich in NX 8.5.2.3 bearbeitet und gespeichert. Es sind allerdings keine funky neuen Features dazugekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten zu retten? (Retten = Daten in der original Datei wieder in NX 7.5.5.4 bearbeitbar) Plus: zur Fehlervermeidung: kann ich eine Einstellung setzen, die mich warnt, wenn ich mit 8.5 Daten aus niedrigeren Versionen bearbeiten möchte, die später von diesen niedrigeren Versionen nicht mehr gelesen werden können? Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit, die Daten zu retten?
Wie wäre es mit einem Backup? (Server Backup)
Zitat: kann ich eine Einstellung setzen, die mich warnt, wenn ich mit 8.5 Daten
mir nicht bekannt dass es sowas gibt.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Hallo, hast du die Daten native bearbeitet? Dann wirst du verloren haben, es sei denn, du hast auf einer Platte gespeichert, deren Inhalt gesichert wurde. Dann könntest du mit einer Tüte Gummibären (oder was bei euch auch immer die "offizielle Währung" ist) bei deiner IT vorstellig werden und darum bitten, einen alten Stand zurückzuspielen. Wenn du Teamcenter hast, dann könntest du ggf. selbst was dran drehen. Standardmäßig (sofern bei euch nicht anders eingestellt) werden die letzten drei Speicherstände "aufgehoben". Die kannst du direkt aus TC heraus mit "File" - "Open with ..." öffnen. Ich gehe aber nach dem Lesen deiner Beschreibung eher davon aus, dass das Missgeschick native passiert ist, oder? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus allerseits, und danke für eure Gedanken! Leider arbeiten wir weder mit einer Datenbank noch mit einem Backup-System. Wir spiegeln lediglich unsere Daten 1x wöchentlich und bewahren keine alten Stände auf... Deshalb komme ich wohl nicht drum herum, die Daten neu zu erstellen/ auf alten Ständen weiter zu arbeiten. Habt ihr noch Ideen, ob oder wie ich mir anzeigen lassen kann, dass ein Bauteil in einer älteren NX-Version erstellt wurde? Der Fehler, den ich gemacht habe ist äußerst ärgerlich und wäre vermeidbar durch ein Hinweisfenster vermeidbar gewesen. Gibt es eine Möglichkeit sich die NX-Version mit der ein Teil erstellt wurde im Windows explorer anzeigen zu lassen? Danke, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mai. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Hilft jetzt nicht wirklich weiter: Ab NX10 kann man sich so eine Warnungs Info einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Zitat: Hilft jetzt nicht wirklich weiter: Ab NX10 kann man sich so eine Warnungs Info einstellen
Thomas.... nehme an in CD... wo genau ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, Zitat: Hilft jetzt nicht wirklich weiter: Ab NX10 kann man sich so eine Warnungs Info einstellen.
Super erkannt! Aber vielleicht hifts ja mal jemand anderem.  Mein letzter Versuch, das Arbeiten mit verschiedenen NX-Versionen zu vereinfachen: Gibt es eine Möglichkeit, sich im Explorer anzeigen zu lassen, mit welcher NX-Version eine Datei erstellt wurde? Wenn ich die Explorer-Ansicht auf Detail stelle, kann ich aus einer Vielzahl(!) von zusätzlichen Info-Spalten auswählen. Die meisten beziehen sich auf Digitale Medien (Fotos, Videos etc.). Wisst ihr, ob NX manche der Attribute nutzt? Vielen Dank schonmal in Voraus! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Zitat: Original erstellt von Big King: nehme an in CD... wo genau ?
Eine berechtigte Frage ... Ich hab gedacht es im WhatsNewGuide gelesen zu haben. Finde aber nichts dazu darin & auch nicht in der Online Help ( wo man jetzt auch so schön suchen kann ). Für mich ists nicht relevant, daher hab ichs mir im Detail auch nicht angeschaut. Dann kanns wohl nur in einem SFB gestanden haben, aber da find ich auch nichts mehr ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
ohne es probier tzuhaben.... vb....-->>> vbs (Edit) Code: 'NX part file version Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not objFSO.FileExists(WScript.Arguments(0)) Then wscript.echo("Invalid file") wscript.quit End If Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) Set objEnv = objShell.Environment("Process") strProgramPath = objEnv("UGII_ROOT_DIR") & "\ug_inspect.exe" Set objWshScriptExec = objShell.Exec(strProgramPath & " -release " & chr(34) & WScript.Arguments(0) & chr(34)) lineTest = "Release: NX " 'create object to catch external program's output Set objStdOut = objWshScriptExec.StdOut Do While Not objStdOut.AtEndOfStream strLineTest = objStdOut.ReadLine pos = instr(strLineTest, lineTest) if pos > 0 then NX_version = Right(strLineTest, Len(strLineTest) - Len(lineTest)) end if Loop wscript.echo("NX part version: " & NX_version)
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
so hier noch ein kleiner Tipp der Code oben ist kein vb sondern vbs. Wenn du diesen in ein CMD ziehst und dann deine NX datei dahinter, erhälst du die Ausgabe für diese Datei.... Beispiel c:\getversion.vbs C:\temp\model1.prt Ein anderes Beispiel, du nutzt die ug_inspect.exe Wiederum ausführen in CMD: Beispiel: C:\plm\nx90\UGII>ug_inspect.exe C:\temp\model1.prt mit >c:\temp\log.txt kannst du dies dann in eine Textdatei auslesen. Beispiel: C:\plm\nx90\UGII>ug_inspect.exe C:\temp\model1.prt >c:\temp\log.txt ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Hallo zusammen, ug_inspect war das passende Stichwort ... da war doch mal was Und es ist tatsächlich wieder aufgetaucht, siehe Anhang. Macht nix anderes, als ug_inspect ein komfortableres UI zu verpassen. Der Rest steht im README. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
>>Gibt es eine Möglichkeit, sich im Explorer anzeigen zu lassen, mit welcher NX-Version eine Datei erstellt wurde? Sicher. Du musst nur Deine Ablagesystematik überdenken. Jede Version erhält einen Hauptordner. Jeder Kunde einen Unterordner. Jeder Auftrag / jedes Projekt eine weitere Ebene.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
Zitat: Original erstellt von dasChris: Gibt es eine Möglichkeit sich die NX-Version mit der ein Teil erstellt wurde im Windows explorer anzeigen zu lassen?
Guckst Du -->hier<--- ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann  kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADly Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
eine Funktion im Explorer kenne ich nicht, aber Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen, dann nach dem Begriff NX suchen, der erste Eintrag den Du findest zeigt die NX Version an. Vielleicht hilft das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dasChris
... bevor sich dann doch noch jemand die Finger bricht ... Im Anhang ein kleiner Helfer, der die Versionen der NX Session und eines jeweils geladenen Parts vergleicht, dann ggfs. eine Meldung absetzt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
