  NX
  Daimler DS/DZ Merkmale zuordnen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Autor Thema:  Daimler DS/DZ Merkmale zuordnen (9174 mal gelesen)
Seim
Sehen Sie sich das Profil von Seim an!   Senden Sie eine Private Message an Seim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seim
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Zuordnung der Daimler spezifischen DS/DZ-Merkmale und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Wir sind neu bei der Produktentwicklung für MB. Wir haben ein Bauteil mit NX konstruiert und HQM und so weiter ist alles i.O. Nun fehlen noch die DS/DZ Merkmale. Wenn ich die Daimler-Doku richtig verstehe müssen die Merkmale im SNR (Assembly) zugeordnet werden und werden dann in der Drawing automatisch ausgewertet und können dann interaktiv positioniert werden.
1.Versuch
Ich habe nun versucht die SNR Baugruppe zum Workpart zu machen und dann:
 Menu
 Daimler Tools
 Master Data
 Place DS/DZ Feature in 3D..
Damit kann ich aber weder im SNR-Part noch im GEO-Part die Merkmal zuordnen
2. Versuch
Workpart ist die Drawing
 Menu
 Daimler Tools
 Master Data
 Master Data Editor
 Assembly auswählen
 Edit DS/DZ features
 Beliebige DS/DZ auswählen und in das untere Fenster ziehen
 Speichern
 Fenster schließen
 „Save Feature Assignments“ – Save
 „Block Styler – If you press ‚apply‘ or ‚OK‘ …. Stored in assembly-part‘
Die Buttons OK und APPLY sind aber ausgegraut und können nicht ausgeführt werden. Somut bleibt nur „CANCEL“ und damit sine die DS/DZ nicht im SNR-Part zugeordnet.
Was mache ich falsch?
Wie kann man DS/DZ-Merkmale zuordnen?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Gruß Werner
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
sorry, aber ich hab überhaupt keinen Plan von den ganzen Abkürzungen, mit denen du um dich wirfst. Somit versteh ich auch dein eigentliches Problem nicht.
Geht's nur mir so? Bin ja mal gespannt, ob da Antworten kommen - und falls ja, welche.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Markus
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision 5820
64GB RAM
Windows 10
CATIA V5R29
Siemens NX12 (Daimler-Umgebung)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich habe gerade das gleiche Problem (NX10)
Habt ihr eine Lösung gefunden?
Heinrich
Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(Albert Einstein)
Seim
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
ja, das haben wir!
Die Buttons sind so lange ausgegraut, bis alle relevanten Einträge gemacht sind. In der Kommentarzeile am unteren Bildschirmrand wir dir gesagt, welche Einträge noch fehlen. Sind alle eingetragen, sollte es funktionieren.
Werner
