  NX
  Rechteck Tasche Muster
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Rechteck Tasche Muster (2643 mal gelesen)
Thorsten Schäfer
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Schäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Schäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Schäfer
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich arbeite mit NX8 und ich habe folgende Frage:
Ich habe mir eine Rechteeck-Tasche erzeugt. Diese will ich über den Befehl Muster (Linear) vervielfältigen. Das ist auch kein Problem. In diesem rechteckigen Muster möchte ich vier Taschen in "X" und sieben in "Y" haben. Jedoch in "Y" Richtung möchte ich die zweite Tasche nicht haben. Wie kann ich das konstruktiv lösen bzw. welche Auswahlmöglichkeit im NX muss ich ausführen?
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeite mal Dein Muster und mach auf der Instanz, die Du nicht haben willst, einen Rechtsklick.
Thorsten Schäfer
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm hab ich versucht... Ab er meckert dann über einen "Syntax-Fehler"....
racing.beetle
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise gibt es da "Unterdrücken, Löschen, Uhr und Abweichung"... Probier mal, das Muster zu löschen und noch mal komplett neu zu machen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 11. Mrz. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
NX9-Pattern.prt
Ich bin ja auch ein Neuling in NX
RMT auf den Knotenpunkt
- Delete löscht den entsprechenten Patternpunkt
- Clock - ermöglicht ein Verschiebung des Punktes - ausser bei User defined - da ist dann alles Möglich
BTW - das Nachstellen von Problemen Anderen und das Lösen / Lehren - ist der maximale Lerneffekt -
mit Altruismus hat das aber nix zu tun - wird aber so gesehen
maydemir
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von maydemir an!   Senden Sie eine Private Message an maydemir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maydemir
MS Windows 8.1 Enterprise; X64 i5-2410M; 8GB RAM; NVIDIA NVS 4200M;
Siemens NX10
SolidWorks 2014
CATIA V5/V6
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Mustern kannst du auch die Tabellenkalkulation nutzen. Dazu löschst du einfach in der Tabellenkalkulation die entsprechende Instanz. Ist für diesen Fall sicherlich etwas umständlich. Wenn du aber eine Bohrung/ein Feature hast, welches aus der Reihe tanzt, ist diese Option Goldwert =)
