  NX
  Verschiedene Einbaulagen auf Zeichnung
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Verschiedene Einbaulagen auf Zeichnung (1666 mal gelesen)
metalgear
CADMIN
Sehen Sie sich das Profil von metalgear an!   Senden Sie eine Private Message an metalgear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgear
NX9.0.3 MP2 WINDOWS 7 | NX10 Beta
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche gerade von einem Bauteil auf einer Zeichnung verschiedene Ansichten darzustellen. Ich habe eine Bauteil mit einer Öffnung und muss das auf der Zeichung einmal mit Deckel und einmal ohne Deckel darstellen. Also Einbaulage / Werkzeuglage usw.
Reference Set habe ich gemacht, aber wie kann ich der einen Zeichnungsansicht sagen du zeigst Ref Set A und die andere Ref Set B? Geht das Überhaupt oder muss ich da Anordnungen nehmen?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalgear 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
unterschiedliche Referenz-Sets sind auf einer Zeichnung nicht darstellbar. Anordnungen sind für deinen Fall wahrscheinlich auch nicht das Richtige.
Wenn's nur darum geht, den Deckel in einer Ansicht nicht darzustellen, dann nimm doch den Befehl "Hide Component in View". Da kannste Teile ansichtenabhängig ausblenden. Ist wahrscheinlich für deinen Fall die bessere Variante.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalgear 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
handelt es sich um ein Einzelteil oder eine Baugruppe?
bei einer BG entweder Anordnungen oder Komponente in Ansicht ausblenden, siehe Markus Antwort, bei einem ET mit mehreren Volumenkörpern entweder die Layersteuerung nuzen oder Ansichtsabhängiges Bearbeiten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
metalgear
CADMIN
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps,
habe das Teil nun als Baugruppe gemacht, das hat mich schon meiner Lösung nahe gebracht über Anordnungen.
Aber die Layersteuerung wars was ich gesucht habe..
