  NX
  Reihenfolge im Assembly Navigator (Chronologisch etc.)
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Reihenfolge im Assembly Navigator (Chronologisch etc.) (2647 mal gelesen)
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde.
Im Assembly Navigator kann ich unter RMT auf die BG ja festlegen, welche Reihenfolge ich haben will.
Chronologisch, Alphabetisch, Alphanummerisch.
Kann ich die Reihenfolge in einem Nullpart schon festlegen ?
Bis jetzt hab ich noch nichts gefunden. Wenn ich einen Nullpart öffne, kann ich die Einstellung nur vornehmen, wenn ich eine Komponente hinzugefügt habe. Lösche ich danach die Komponente wieder raus, geht er automatisch auf Chronologisch zurück.
Wenn die Komponente drin bleibt, wird´s anscheinend im Part gespeichert. Registry hat bei mir nicht funktioniert.
Vielleicht hat hier wer eine Lösung für mich.
Gruß Stephan
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Freezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen IR bei GTAC............. !!!
Customer want's to know if it's possible to change the default navigation order "Chronological" to "Alphanumeric".
Where can he changes the default sort order? He was not able to find the setting in the customer defaults.
User-defined orders are saved with the assembly so that you can continue to use
them in later NX sessions.
I have checked with our development team and they have confirmed that there is no method to change the default sort order in NX9. This is something they are going to try and change in NX10 but there are no firm plans for this yet.
In the meantime would you like me to add you to the existing Enhancement request for this functionality?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update ! Anfrage geschickt.
Antwort, gefixt in der NX 10
Gruß Stephan
