  NX
  Geändertes Selektionsverfahren für Komponenten in Unterbaugruppen in NX 10?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Geändertes Selektionsverfahren für Komponenten in Unterbaugruppen in NX 10? (1973 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Fachleute,
bisher habe ich mit der NX 7.5 gearbeitet. Nachdem Jahreswechsel arbeite ich mich nun Stück für Stück in die neue NX 10 ein, da wir bald auf diese NX Version umstellen wollen. Nun ist mir ein Verhalten im Bereich der globalen Selektion aufgefallen, welches ich bisher so nicht kannte.
Ich will einige Komponenten, die sich in verschiedenen tieferen Unterbaugruppen befinden, ausblenden. Hierzu nutze ich die "Selection - Action" Technik und nicht die "Action - Selection" Technik. Daher möchte ich erst die Komponenten mit dem Rechteck bzw. dem Lasso auswählen und anschließend den "Hide" Befehl einsetzen. Nun werde bei mir aber sofort die gesamten Unterbaugruppen selektiert und nicht nur die einzelnen Komponenten.
Wo kann ich das wieder auf eine individuelle "Einzelselektion" umstellen?
Daher... ich möchte die wichtigsten Komponenten mit dem Lasso einkreisen und auch nur diese sollen dann selektiert werden!!! Anschließend möchte ich erst den Befehl ausführen.
Matthias
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
>>die neue NX 10
Da hat wohl ein Paket unter dem Weihnachtsbaum gelegen?
Wir sind gerade erst auf NX9 umgestiegen...
So ist es auch als eine von drei Methoden in der Hilfe zu NX10 beschrieben.
Ich vermute, Du hast einen Auswahlfilter gesetzt.
Class Selection dialog box
Up One Level - Selects the next level component or group in the selection hierarchy.
Zurück setzen auf "Select Objects"...
Rainer Schulze
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die von Dir beschriebene Selektion habe ich gerade mal mit NX9 und NX10 getestet. Beide Versionen verhalten sich unterschiedlich. In NX9 werden nur die Komponenten selektiert und in der NX10 selektiert das System noch die Baugruppen mit, wie von Dir bereits beschrieben.
Irgendwelche neuen Einstellungen bzgl. der Auswahl innerhalb einer BG konnte ich nirgends finden. Deshalb ist wohl eine ungewollte oder aber auch eine von Siemens gewünschte Änderung in der Selektion erfolgt.
Melde das doch mal bei der GTAC, vielleicht stellt sich das ganze als Fehler oder auch als 'work as designed' heraus. Wenn gewollt, wäre auf jedenfall eine Einstellung zum Umstellen wünschenswert.
Gruß André
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Jan. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Ganze ist nun zu einem PR geworden und kann unter der PR Number: 7275778 mit der Priority: 1 im GTAC verfolgt werden.
Matthias
