 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | Siemens NX Blech , ein Kurs
Thema: Extrudiert (1577 mal gelesen)
Melix-Man Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 12. Dez. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche durch Skizzen eine Fläche rauszumachen wo liegt genau das Problem? bei Führungen soll ich ein Pfeil auswählen? habe ich versuche aber funktioniert leider nicht Bild ist im Anhang MFG
[Diese Nachricht wurde von Melix-Man am 12. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 12. Dez. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melix-Man
Sorry, aber ich versteh' kein Wort. Was möchtest du GENAU wissen? Wenn du über den Swept einen Extruder erstellen möchtest, der entlang einer Führungslinie verschiedene Querschnitte hat, so würde ich dir empfehlen, dass alle Querschnitte die gleiche Anzahl an Segmenten aufweisen. Wenn du dies berücksichtigst, dann dürftest du für deinen Extruder gute Ergebnisse erzielen können. Aber ohne eine vernünftige Beschreibung deines Problems tun wir uns mit der Hilfe schwer. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Papa-Schlumpf Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2014 HP mobile Workstation NX 9
erstellt am: 15. Dez. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melix-Man
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melix-Man
Zur Klärung zwei Punkte: 1. Die Anzahl der Kurven pro Section ist egal. Wesentlich ist, daß Du einen vernünftigen Startpunkt in jeder Section hast. Daneben, eigentlich selbstverständlich: Die Pfeile sollten gleich ausgerichtet sein. 2. Extrudiert ist lediglich die blöde Übersetzung von Swept. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
