  NX
  Zeichnung Vergabe Buchstaben
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung Vergabe Buchstaben (2672 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite auf NX7.5.
Es geht ums drafting.
Bei der Erstellung von Ansichten im NX vergibt das System automatisch Buchstaben für die Views: A, B,C,....
Sobald ich den ersten Schnitt erstelle wird dieser fortlaufend benannt. Wenn A-C bereits durch die Front, top und side view vergeben wurde also mit D. Bei uns wird aber verlangt dass die Schnitte bei "A" anfangen und nicht mitten im Alphabet. Dazu muss ich dann händisch die views umbenennen, z.B. aus "A "AA" machen damit "A" für die Schnitte frei ist usw.
Meine Frage:
Gibt es hier eine Funktion die ausschliesst, dass den views Buchstaben zugeordnet werden.
Danke im Voraus
Roswitha
nau
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
bevor Du eine Ansicht erzeugst kannst Du unter Preferences / View Annotations die Ansichtsbeschriftung ändern. Wenn Du im Karteireiter für normale Ansichten die Option von Buchstaben auf Namen änderst, werden diesen Ansichten keine Buchstaben zugeordnet und die Schnitte beginnen automatisch bei A.
Gruß André
