  NX
  Blech erstellen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Blech erstellen (2127 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
erstellt am: 09. Dez. 2014 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich stehe da vor einem Problem ich will wie auf dem Bild sichtbar ein Biegeblech erstellen. Jeweils eine Lasche am Ende und einmal das ganze an der Diagonale gebogen.
Danke im vorraus für Tipps und Vorschläge
Mfg Darko!
Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Dez. 2014 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau ist Dein Problem?
Das Bild sieht doch recht simpel aus...
Hast Du mal in die Hilfe geschaut?
Falls Du noch nie ein Blech in NX konstruiert hast:
Arbeite ausschließlich im Blechmodul, keine Vermischung mit Funktionen aus der sonstigen Teilekonstruktion.
Erzeuge mittels Skizze ein Grundblech.
Und dann füge einfach die Laschen an...
Rainer Schulze
Wegen Toleranzen in der Fertigung würde ich einige mm Abstand von der Ecke halten.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Dez. 2014 editiert.]
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 10. Dez. 2014 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird das Problem sein ich habe stehts in der Teilekonstruktion angefangen.
Werde es heute mal ausprobieren.
Danke!
Mfg Darko!
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch die Funktion "In Blech umwandeln".
Dann müssen aber alle Voraussetzungen für die Machbarkeit von Blechteilen erfüllt sein.
Rainer Schulze
