  NX
  Baugruppe aus mehreren Teilefamilien-Bauteilen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppe aus mehreren Teilefamilien-Bauteilen (3813 mal gelesen)
Hanzo711
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Hanzo711 an!   Senden Sie eine Private Message an Hanzo711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanzo711
NX 8.0.3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich arbeite noch nicht lange mit NX8 und habe nun die Aufgabe, verschiedene Arbeitsschritte und Standart Baugruppen
zu vereinfachen.
Es geht im folgenden um eine Baugruppe aus einer Schraube mit 3 Distanzscheiben und einer Abstandshülse.
Diese Bauteile sollen je nach Verwendung angepasst werden.
Meine Idee war nun, diese Baugruppe aus Teilefamilien zu erstellen und alle Parameter zu steuern und die Gesamte Baugruppe quasi
als Teilefamilie nach Vorgabe zu erstellen allerdings habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, alles zu steuern.
Geht das überhaupt? Hat jemand schonmal sowas erstellt oder versucht?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanzo711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanzo711,
"... alles zu steuern ..."? Das wär ja dann auch der Dollarkurs, der Benzinpreis und so
Was geht denn konkret nicht, was vermisst du?
Walter Hogger
Hanzo711
Dipl-Ing
NX 8.0.3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das wäre zwar ein Traum "ALLES" zu steuern
Ich habe Testweise eine Baugruppe aus einer Schraube und einer Unterlegscheibe
erstellt. Beide sind "Mutter"-Bauteile. Nun hätte ich am liebsten eine
Tabelle, in der ich sowohl die Dimension für die Schraube als auch für die
Unterlegscheibe eingeben kann und die Baugruppe dann mit den gewünschten
Dimensionen als neue Baugruppe (wie bei den Teilefamilien) erstellt wird.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanzo711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanzo711,
genau das ist der Zweck einer Teilefamilie. Bei Baugruppen musst du natürlich die Parameter in die einzelnen Komponenten hinunterreichen. Werkzeuge > Ausdrücke > teileübergreifende Ausdrücke ...
Walter Hogger
Hanzo711
Dipl-Ing
NX 8.0.3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich mir gedacht. Eine Teilefamilie von einem einzelnen Bauteil erstellen ist
ja auch kein Problem
Nur finde ich jetzt die von dir erwähnte Schaltfläche nicht..."teileübergreifende Ausdrücke"
find ich einfach net.
Hab mal das Bild von meiner "Ausdrücke" Tabelle angehängt...muss das da irgendwo sein?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanzo711 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppen_Teilefamilie.pdf
Hallo Hanzo711,
es sind die gelben Kettenglieder unten im Bild. Ich hab' dir mal was beigelegt, das mit Teilefamilien auf Baugruppenebene zu tun hat, auch wenn dort keine teileübergreifenden Ausdrücke verbaut sind.
Walter Hogger
Hanzo711
Dipl-Ing
NX 8.0.3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...die Anleitung is ausführlich und klärt einiges aber es klappt noch nicht ganz...
Ich habe nun die Ausdrücke über die Schaltfläche "WAVE-Referenz erzeugen" erstellt (d1_Scheibe_24410)
und der Wert wird auch eingebunden.
Wenn ich nun auf die Teilefamilie gehe und weitere Spalten auswählen möchte,
die in die Excel-Tab übernommen werden sollen, so tauchen meine neuen Ausdrücke
dort nicht auf...
[Diese Nachricht wurde von Hanzo711 am 15. Sep. 2014 editiert.]
Hanzo711
Dipl-Ing
NX 8.0.3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun eine im Referenzbauteil quasi die Ausdrücke hinterlegt, die ich benötige und
dann die Bauteile mit dem WAVE-Referenz-erzeugen verknüpft.
Nun passiert es natürlich, das ich beim erstellen ein neues Bauteil erhalte aber die
Abmessungen der Bauteile bleibt weiter beim Referenzbauteil.
Des weiteren werden die Unterbaugruppen (auch alles Teilefamilien) nicht neu erstellt
sondern sind quasi die Mutterbauteile. Ich komm aber nicht dahinter, was ich ändern muss
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanzo711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanzo711,
alle Parameter aus dem Mutterteil zu steuern ist bei Teilefamilien sicherlich ungewöhnlich. Ob es überhaupt klappt, müsste ich auch erst versuchen, hab' aber momentan ganz gut zu tun.
Auf alle Fälle kann man keine WAVE-Referenzen zu Komponenten erzeugen, die es noch gar nicht gibt. Die Komponenten müssen bereits vorhanden sein, damit man deren Parameter anfassen kann.
Eigentlich werden bei Teilefamilien auf Baugruppenebene nur die unterschiedlichen Komponenten (Schrauben, Distanzscheiben) in der Excel-Tabelle kombiniert.
Walter Hogger
Hanzo711
Dipl-Ing
NX 8.0.3.4
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sollten die "Kinder" der Bauteile vorhanden sein um diese dann zu kombinieren oder müssen nur die Mutterbauteile existieren?
Aktuell habe ich die Mutterbauteile kombiniert, diese sind alle vorhanden aber dazu wurden noch keine Kinder erstellt.
Ich werde wohl einfach noch ein wenig herumprobieren müssen.
Hier in der Firma hat das wohl auch noch keiner gemacht, daher muss ich das als Praktikant mal ausprobieren
