 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Anischt von 9.0.3 wie 9.0.0 (2457 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ja nicht als rückständig gelten, aber der Look von NX 9.0.0 war auf meinem Monitor einfach besser zu erkennen als der von 9.0.3 (und 9.0.2). Kann man das wieder so einstellen? Ich kann ja Office kaum noch von NX unterscheinden ;-) Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Sep. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
>>...der Look von ... Ich kann die Fragestellung nicht so recht nachvollziehen. Könnte es sein, dass Du nach der Installation von 9.0.0 auf die alte Benutzeroberfläche umgestellt hast und jetzt nach dem Update und einem Reset Deiner Benutzereinstellungen die neuen Ribbon Bars hast? >>Ich kann ja Office kaum noch von NX unterscheinden Genau das ist der Trend. In anderen Beiträgen ist zu lesen, dass das Umschalten auf den alten Stil ab NX10 nicht mehr möglich sein wird. Also gewöhne Dich daran.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Sep. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
MoinZ unter den Voreinstellungen kannst du ein wenig spielen wie der NX Look sein soll, siehe die Screenshots. Und dann unter den Anwenderstandards am besten auf Site-Ebene einstellen und sperren. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal an alle für die Antworten. @Rainer Schulze: Es ging mir nicht um die Ribbons, sondern tatsächlich um deren Farbe, an die Ribbons habe ich mich ja schon gewöhnt. Mit den Einstellungen lässt sich ja nun beides (Farbe und Ribbons ja/nein) wunderbar einstellen. Danke noch mal! JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
