  NX
  Stückliste fehlerhaft
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Stückliste fehlerhaft (4154 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute zum ersten mal eine Stückliste in NX abgeleitet.
Ich habe die Standart-Stückliste genommen und mir entsprechend unserer Attribute hingebastelt.
Dann habe ich noch zusätzlich die Auto ballon- Erzeugung an einer Sicht gemacht.
Leider sehe ich jetzt ( wie auf dem Bild zu sehn) bei mehrfach verbauten Teilen nur Klammern mit Punkten anstatt Positionsnummer. Was mich dazu führt das irgendwas bei den DB Component Instance-> CALLOUT (Positionsnummer) nicht funktioniert.
So erzeugt NX mir für jede Einzelkomponente eine eigene Nummer (zu sehn in den Properties) und kommt dann in der zusammengefassten Mengenstückliste nicht mit mehreren Positionen in einer Spalte klar, welche da ja aufsummiert werden.
Könnte mir jemand nen Tip geben?
Gruesse Stefan
Stefan Brückner
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, dass deine BOM-Lines in deiner Stückliste zusammengepackt (eine Zeile pro Item-ID) werden, die Positionsnummern der zusammengepackten Komponenten aber unterschiedlich sind. Abhilfe schafft:
TC-Preference setzen:
PS_new_seqno_mode  existing
PSEAutoPackPref 1
Ich selbst hatte mal die gleiche Frage:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000768.shtml
Im verlinkten Thread sagte ich, bei mir hätte es nicht geklappt. Tat es damals auch wirklich nicht, zwischenzeitlich hat die Einstellung aber gegriffen. War wohl ein kleiner Bug in meiner damals eingesetzten TC-Version.
Markus
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm noch nicht ganz mit.
Wo gebe ich den dies genau ein. Könntest du mal ne Screenshot deiner User attributes schiessen.
Gruesse
Stefan Brückner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Einstellungen für den Teamcenter Structure Manager:
Teamcenter -> Bearbeiten -> Optionen -> Index
Rainer Schulze
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab jetzt mal in den Optionen von TC nach dieser Voreinstellung gesucht. Ich werde da aber nicht fündig. Anbei noch ein Screenshot.
Suche ich an der richtigen Stelle?
Grüsse
Stefan Brückner
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Aber nicht alle Optionen müssen von vorne herein belegt sein.
Wenn Du eine Einstellung nicht findest, dann lege sie neu an.
Schau auch mal hier (eventuell Version anpassen):
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/8.3/PDF/pdf/preferences_environment_variables_reference.pdf
Rainer Schulze
Backy1987
CAD-Consultant, Projektassi TU Wien
Sehen Sie sich das Profil von Backy1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Backy1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Backy1987
NX9 mit TC9
SEV18 bis SE ST7
TopSolid 7.7 - 7.10
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen TC9 mit NX9 und haben das gleiche Problem mit den [...] in den Stücklisten.
Hab in den TC Optionen PSEAutoPackPref 0 und 1 gesetzt (kein Unterschied) und PS_new_seqno_mode manuell angelegt, wobei ich nicht weiß, ob das richtig war (Kategorie usw?)
Im Anhang ein Screenshot meiner Einstellung.
Könnt ihr mir bitte sagen ob das passt? Leider funktioniert die Stückliste trotzdem nicht.
Vielen Dank im Voraus.
LG Backy
Möge die Macht mit Euch sein.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO fehlt in der Spalte "DB_PART_NO" die Kennzeichnung als Schlüsselfeld.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
