  NX
  Daimler Addons Fehler in der externen Bibliothek
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daimler Addons Fehler in der externen Bibliothek (4343 mal gelesen)
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 10
Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA
Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
wir sind im Moment dabei, die Daimler-Umgebung für NX zu installieren. Hat auch prima funktioniert, nur wenn ich jetzt anfangen will zu konstruieren, geht nichts mehr.
Ich gehe über die Daimler-Toolbar und möchte ein "ZBA" erstellen (Wers noch nicht kennt - damit wird die Daimler-Baugruppenstruktur angelegt).
Dann kommt allerdings eine Fehlermeldung (siehe Anhang), die mir nicht viel sagt. Auch googeln hat nicht viel geholfen. Kennt jemand eine Lösung oder hat jmd ein ähnliches Problem?
Vielen Dank schonmal!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pleudel,
die Tools haben wahrscheinlich die Versionsnummer 0.0.0.0  oder anders gesagt: Sie sind in einem sehr frühen, unreifen Stadium, in dem Du jetzt das Versuchskaninchen spielen darfst. Allgemein als Bananenstrategie bekannt: Das Produkt wird grün ausgeliefert und beim Kunden zur Reife gebracht.
Als Anwender kannst Du da nix anderes machen, als den Fehler an die, für das Programm Verantwortlichen zu melden. Ohne die Main zu kennen, ist eine weitere Fehlersuche nicht machbar.
Gruß, Michael
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmpfh... das war jetzt nicht die Antwort, die ich haben wollte
Das Ding ist ja, dass es bei einem Kollegen von mir funktioniert! Ich vermute, dass bei seinem PC irgendetwas konfiguriert/eingestellt/installiert ist, was auf meinem PC (und bei einem anderen Kollegen funktioniert es übrigens auch nicht!) nicht ist!
Ich dachte, die Fehlermeldung an sich kommt euch irgendwie bekannt vor, also das "Fehler in der externen Bibliothek"...
Keiner eine Idee? Die können ja nicht erwarten, dass man den Liefertermin einhält, wenn nichtmal die "Knöpfchen" funktionieren, die man benutzen soll...
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
welche NX-Version ist bei Euch installiert?
Welche NX-Bundle sind bei Euch installiert?
Wir nutzen auch schon seit einiger Zeit diese Daimler-Umgebung und haben bei der Installation peinlichst darauf geachtet, daß wir alle Update und Hot-Fix (gibt es bei SIEMENS bzw. Engineering-Portal) installiert haben. Bei allen Rechnern bei uns (über 10Stück) hat die Installation ohne Probleme funktioniert, diese Meldung hat es bei uns auch nicht gegeben.
Grüße aus dem schönen Saarland
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FRUSTI (lustiger Name ^^)
Wir haben Version 8.5.2 64Bit installiert. Außerdem MP01. Und dann den Hotfix von Siemens drüber! Eigentlich alles so, wie es vorgeschrieben ist. Bundle ist DS5050.
Und bei meinem Kollegen funktioniert es ja auch!
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal nachgeschaut, ob es diese "DLL" in diesem Verzeichnis gibt?
PS. Bei uns liegt sie in dem Verzeichnis.
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
NX_8.5.2.3.MP1.zip
hab mal bei uns nachgeschaut, folgende Version ist bei uns installiert:
NX 8.5.2.3 MP1 Revised, 19Dez13
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier unser Eintrag... genau das gleiche! Selbst der Daimler-Support weiß keinen Rat
Ach ja, die .dlls liegen alle da wo sie hingehören!
[Diese Nachricht wurde von pleudel am 22. Mai. 2014 editiert.]
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
NX_8.5-DAIMLER-INFOfenster.zip
aber NX 8.5 kannst Du ohne die Daimler-Umgebung  öffnen!
Anbei noch ein Bild des Infofenster nach Öffnen mit dem Daimler-Start-Befehl in "Daimler NX Supplier Package (64) NX85 Build 8"
Gruß.
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX85 kann ich ganz normal öffnen, auch die Addons sind ja drin. Nur benutzen kann ich sie nicht! Was auch komisch ist, wenn ich auf Datei neu gehe, kommen nicht die Reiter, wie es sein soll, sondern nur zwei wo auch die Startparts nicht drin liegen!
was ist das für ein Infofenster was du als Anhang drangehängt hast? das hab ich noch nicht so ganz verstanden...
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
wir öffnen die Daimler-Umgebung über das DAIMLER NX Startcenter (siehe Bild), und dann kommt diese Infomeldung.
Wie öffnet Du denn die Daimler-Umgebung?
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir öffnen es über die .exe-Datei, die in dem Ordner liegt, siehe Anhang. Ich denke mal, dass das Startcenter ja auch einfach nur die .exe aufruft, mit dem Unterschied, dass die Lizenz ausgewählt werden kann, wenn man mehrere hat. Aber auch das Starten über das Startcenter behebt mein Problem nicht
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHUUUUUUUUUUUUUU!!!! Unglaublich! Es geht! Erstmal vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank dass ihr versucht habt mir zu helfen!!!
Und jetzt die Lösung:
Die Umgebungsvariable "UGII_TEMPLATE_DIR" war falsch gesetzt!
Sie muss den Wert "D:\UGNX85\Daimler\nx_server\NX85\custom_daimler\templates" haben.
Der Grund, warum es bei meinem Kollegen ging, ist der, dass er einen relativ neuen Rechner hat, auf dem die Umgebungsvariablen nicht manuell geändert wurden (früher haben wir diese manuell in den Systemeinstellungen gemacht, heute werden diese in einer Bat-datei gesetzt).
Manchmal ist es so naheliegend... man muss aber erst mal drauf kommen! Vielen Dank nochmal an euch
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist diese Variable nicht gesetzt und es geht.
In welcher "BAT-Datei" steht diese denn drin?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Wege führen nach Rom.
Und jede Firma hat ihre eigene Vorgehensweise.
Nach Siemens-Standard gäbe es ein gemeinsames Start-Script, in dem die Startparameter ausgewertet werden, um die gewünschte Anwendung zu starten.
Diese Batch-Datei ruft eine weitere auf, in der Standardeinstellungen zu finden sind.
Und dann wird noch eine dritte "custom_*.bat" aufgerufen, die die firmenspezifischen Anpassungen enthält.
Rainer Schulze
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Bat-Datei setzt die Umgebungsvariablen und ruft dann die ugraf.exe auf. Mehr ist das eigentlich nicht. Also nix mit 3 Bat-Dateien... ;-)
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Frage war, in welchem Verzeichnis finde ich diese "BAT"!!!
Danke und einen schönen Feierabend.
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsoooooo... Die findet man nicht, die muss man erst erstellen bzw eine bestehende auf seine Bedürfnisse anpassen. Wo die von Daimler liegt weis ich gerade nicht und kann nicht rein gucken da ich schon zu hause bin, ich gucke aber morgen nochmal und sag dir Bescheid!
