  NX
  UDF Hilfedatei
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UDF Hilfedatei (2121 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ah, Hilfedatei ist doch ein altes Thema. Stimmt, aber ich konnte in den Beiträgen keine Lösung meines Problems finden.
Wenn ich es übersehen habe, Sorry
Also, wo liegt mein Problem.  Die UDF's liegen in der Reuse-Library. Ich erstelle das UDF und unter Eigenschaften im TCUA gebe ich den Pfad zur Hilfedatei an.
Beim Einfügen des UDF's kann der User sich die Hilfe anschauen. Passt und ist OK.
Ist das UDF verbaut kann der User per Doppelklick auf das UDF - Eingabemenü mit den Parametern und dem Button der Hilfedatei zugreifen.
Wenn der User den Hilfebutton betätigt, wird das Hilfe - Dokument nicht gefunden! In der NX - Protokolldatei  steht nur:
&MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 18, 0, 0, 0! Documentation
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Documentation Not Found
&MACRO CANCEL 0 0 ! Cancel Callback
Wie kann ich den Hilfebutton im eingebauten UDF mit meine Hilfedatei verknüpfen?
Gruß Mario
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz getestet...funktioniert in NX6 und NX9..... beides Nativ
Beide PDF....
CU
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Testen. Ich arbeite mit NX 7.5 und TCUA. Die PDF Dateien liegen aus organisatorischen Gründen auf dem Netzwerk.
Gruß Mario
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so sieht dies bei mir auch aus und es funktioniert !
