  NX
  NX8.5 Assembly-Baum Teile verschieben
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
EasyClone , eine App
Autor Thema:  NX8.5 Assembly-Baum Teile verschieben (2885 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in NX8.5 in einer Assembly im Strukturbaum Teile verschieben?
siehe Bild: Ich würde gerne das markierte Insert zu den anderen Inserts verschieben. Die ASM vor dem Insert würde ich gerne komplett nach oben verschieben. Danke im Voraus
Roswitha
nau
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha
im ANT oben in der Leiste entsprechend klicken, dann wird diese Spalte als Sortierkriterium benutzt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
rnau
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hier wird aber nach dem Alphabet sortiert. Eine willkürliche Verschiebung gibt es nicht?
Roswitha
nau
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nau,
Was verstehst du darunter?
Die Einbaureihenfolge? Das wäre Quatsch, denn dann müsste ich beim Zusammenbau höllisch aufpassen.
Physikalische Verschiebungen gehen natürlich, wirst du aber wohl nicht meinen ...?
Es gelten hier grundsätzlich die gleichen Überlegungen, wie bei Stücklisten. Die kann man auch nach Abteilungen, Zulieferern, Zuständigkeiten, Fremdteilen, DIN-Teilen, etc. sortieren. Je nach dem  was ansteht.
Vergib dir doch einfach ein Attribut (oder mehrere) in den Einzelteilen, blende diese Attributsspalte(n) im ANT mit ein und sortiere danach.
Walter Hogger
rnau
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür kenn ich mich zu wenig aus in NX müsste wohl mal ne Schulung machen.
Aber mit dem Filter in der ersten Spalte ist mir schon geholfen.
Ich komme aus CatiaV5 und da gibt es einen Befehl wie man die componenten wahllos in ihrer Reihenfolge verschieben kann.
Roswitha
nau
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
...  wahllos in ihrer Reihenfolge verschieben kann.
Was bringt das?
Was ist das Ziel?
Wie ist "die (Aus)wahl"?
Ich bin sicher, es geht auch in NX, erahne aber noch nicht, was du erreichen willst.
PS: Bei Daimler hängt ein Spruch, er ist nicht von mir, aber ich steh' voll dahinter: In NX geht genauso viel wie in Catia ... nur teilweise anders.
Walter Hogger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Zusammen,
das Ändern der Reihenfolge im Navigator wird erst ab der NX 9 unterstützt. Bei allen Versionen vor NX 9 muss mit Attributen und deren Sortierung gearbeitet werden.
Manschmal ist es übersichtlicher, wenn ähnliche Teile im Navigator zusammenhängend aufgelistet werden. Dadurch ist eine leichtere Erkennbarkeit vorhanden. Diesen Fall hatte ich zumindest mal in Catia.
Gruß André
rnau
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Firma wird die Stückliste nicht im CAD erstellt.
Da die Personen die die Stücklisten erstellen nicht nach meiner Reihenfolge im CAD die Teile listen, muss ich mich ihnen anpassen. Dient nur für mich zur besseren Übersicht beim Abgleichen Stüli zu CAD.
Roswitha
nau
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Na endlich!
Ich bin nämlich auch ein Umsteiger der diese Funktion sehr vermisst.
Gruß Manfred
