 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Part Family für Assemblies (3614 mal gelesen)
SPR13e Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2014
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, gibt es die Möglichkeit, eine Funktion, ähnlich der Part Family, für Assemblies zu nutzen? Mein Problem: Ich hab die Parts A,B,C,D und 1,2,3,4. Ich möchte einige Kombinationen dieser Parts erstellen. Also A1,A2,A3,A4,B1,B2,...und diese individuell anordnen. Wenn ich jetzt meine Hauptassembly habe, möchte ich nur eine ASM hineinladen. NX soll mich dann (ähnlich wie bei Parts der Part Family) fragen: A1,A2,A3,...? Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
Was spricht denn dagegen, dass du eine Baugruppen-Familie erstellst? Manche Leute bauen alle Teile in eine Baugruppe und schalten die jeweils nicht benötigten Teile im Arrangement weg. Find' ich nicht gut. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 18. Feb. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
SPR13e Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit schon mal. Ja ich habe gesehen, dass man im Drop-down Menü auch Komponenten anwählen kann. Wenn sich dann die Excel-Tabelle öffnet, weiß ich nur nicht, wie oder was ich eingebe. Bei Parts ist das ja einfach. Ich habe die Variabel p03 für die Länge eines Blocks z.B. und will diesen Block immer in 100er Schritten größer machen. Dann erstell ich ja unter dem Punkt p03 die Größen(100,200,...). Wenn ich aber components auswähle, steht dann anstelle "p03" dann etwas wie "model1". Geb ich darunter jetzt wieder model1 ein? Oder auf mein Beispielproblem bezogen: Wie mach ich das mit A,B,C,D und 1,2,3,4? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
Hallo SPR13e, Du gibst da an, wie jede Baugruppe heißen soll und die genauen Einzelteilnamen (Dateinamen). Beispiel: Nummer Name Komponente1 Komponente2 1 BG-1 Einzelteil1 Einzelteil2 2 BG-2 Einzelteil1 Einzelteil3 3 BG-3 Einzelteil2 Einzelteil3 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SPR13e Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
Moin, wie ist vorzugehen wenn die Komponente ebenfalls eine Teilefamilie enthält? Angenommen ich möchte beim Einbauen der Teilefamilien-Baugruppe steuern können welche Variante einer bestimmten Komponente ich einbauen möchte (Unterschiedliche Maße oder Material)? Müsste ich hierzu alle Varianten einer Komponente in die Baugruppe einbauen und anschließend meine Teilefamilien-Baugruppe erzeugen? Gruß MrHombre
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
Nein, Du solltest beim Erzeugen der Familie des Einzelteils die erste Variante mit den gleichen Werten erzeugen wie das Original. Ansonsten brauchst Du eine Variante mit den Werten XY und musst das Original verbauen, was dann jeder ändern kann. Anschließend verbaust Du eben die erste Variante (mit den Werten des Originals) in Deiner Baugruppe. Dann Rechtsklick drauf und "Komponente ersetzen" und er fragt Dich, welche Variante Du gern hättest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
Hi, ich denke du hast mich nicht verstanden oder ich verstehe dich nicht. Beispiel: Ich habe ein Teil A (Klotz). Dann habe ich Ausdrücke (L und B). Jetzt erzeuge ich eine Teilefamilie von dem Klotz in der ich für L und B unterschiedliche Werte verwende. Einen Namen bekommen die verschiedenen Varianten ebenfalls. Wenn ich das Teil in eine Baugruppe einbaue, möchte NX wissen welche Variante ich denn will. Dann heißt das verbaute Teil nicht Teil A sondern z.B. 0815 weil ich das in der Tabelle so genannt habe. Jetzt baue ich mehrere solcher Familienteile in meine Baugruppe. Wenn ich jetzt eine Familien-Tabelle der Baugruppe erzeuge steht dort nicht mehr der Name des Mutter Teils sondern der Name der verbauten Variante. Was meinst du mit Original? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPR13e
