  NX
  Skizze Drehen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Skizze Drehen (8513 mal gelesen)
Mechatronix
Sehen Sie sich das Profil von Mechatronix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechatronix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechatronix
NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Skizze in NX 8.5 auf der Ebene um einen beliebigen Punkt, um einen beliebingen Winkel drehen.
bisher habe ich es mit Reattach probiert, konnte leider keinen Rotationsmittelpunkt selektieren. Ich kann mit Reattach auch keinen beliebigen Winkel zum Drehen definieren. Kann  mir jemand einen Tip geben wie ich das machen kann.
Mechatronix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronix 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wenn du die Skizze auf einem assoziativen KSYS erstellst ist es IMHO einfacher das KSYS zu verschieben und drehen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Mechatronix
NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Skizze ist assoziativ erstellt, kannst du mir verraten wie ich sie drehen kann, um z.B. einen Winkel von 12°
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mechatronix,
- Erstelle eine Ebene über "Im Winkel".
- Nutze für die Ebenenerzeugung den von dir angesprochenen Punkt.
- Hänge die Skizze auf die Ebene um (Reattach).
- Nutze den Punkt um die Skizze daran auszurichten.
MfG Alexander
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronix 10 Unities + Antwort hilfreich
sketch.prt
Eine der vielen Möglichkeiten.
Ich würde nie hergehen und innerhalb der Skizze die Elemente drehen zu wollen, außer vielleicht bei recht überschaubaren Skizzen.
In den meisten Fällen wird es Konflikte geben weil sich Zwangsbedingungen oder Bemassungen widersprechen werden.
Grüße Meinolf
Mechatronix
NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich ein Achsensystem erzeugt und einen kopierten Sketch mit Reattach dran gehängt.
Wenn ich jetzt das Achsensystem drehe müsste doch der Sketch sich mit drehen, tut es aber nicht.
Ich habe testweise mal den Original Sketch an das Achsenkreuz mit Reattach gehängt. Dieser Sketch
dreht sich komischerweise mit dem Achsensystem.
Keine Ahnung was ich da falsch mache, kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronix 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dein Teil hier hochladen?
Grüße Meinolf
Mechatronix
NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss das nochmal revidieren,
auch der Original Sketch dreht sich nicht mit, wenn ich uihn auf eine neues Achsensystem hänge.
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronix 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mechatronix,
beim neu zuordnen der Skizze gibt es eine Abfrage für die horizontale / vertikale Referenz für den Sketch. Wenn die Referenz nicht auf das Element (Achse / Linie / was auch immer) verweist das sich dreht, dann wird das nix...
MfG Alexander
Mechatronix
NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
jetzt hab ich den Fehler gefunden. Man muss beim kopieren bzw. wieder einfügen des Sketches direkt das
neue Koordinatensystem anwählen, dann funktioniert es mit dem nachträglichen Drehen des Sketches..
Vielen Dank.
Mechatronix
