  NX
  Skizze nicht sichtbar
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze nicht sichtbar (6396 mal gelesen)
m2privat
Sehen Sie sich das Profil von m2privat an!   Senden Sie eine Private Message an m2privat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich möchte eine von mir erstellte Skizze bearbeiten, in dem ich die Skizze mit Doppelklick im Teile-Navigator aktiviere. Doch leider sind keine Skizzenlinien vorhanden. Alle Layer sind eingeblendet und auf dem Layer, auf dem die Skizzen liegen sind auch Objekte vorhanden.
Kennt einer dieses Phänomen?
Danke und Grüße
Maurizio
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein dass die Elemente einfach nur ausgeblendet sind?
Grüße,
Ronald
Sehen Sie sich das Profil von Ronald an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch schon einmal. Besonders wenn ich eine Skizze von einem Part in ein anderes kopiere.
Die Skizze wird dann zwar im Teile Navigator anzeigt, ist im Grafikfenster aber nicht sichtbar.
"Anzeigen" bringt keine Änderung
Ich kann die Skizze aber immer in der Aufgabenumgebung bearbeiten.
Ronald
m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe alle Elemente eingeblendet, die Skizzenlinien als auch die Bemassungen sind nicht da.
Selbst in der Aufgabenumgebung erscheint nichts.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das Teil hier reinstellen?
Markus
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurizio,
wenn Du in der Baugruppen-Umgebung arbeitest, liegt es an Reference Set - muss auf "Ganzes Teil" umgeschaltet werden.
Wladimir
m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0020043165_0.prt
Leider ist es auch keine Baugruppe, das Teil habe ich hier mal angehängt.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Layer in den Layer-Settings selektierbar schalten (und somit auch sichtbar)
#Format #Layer Visible In View #Reset To Global
Dann klappts.
Markus
wladlaw
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Es klappt auch, wenn man einfach "Model Views" umschaltet.
Wladimir
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wladlaw:
Ja, aber in der gerade aktiven View bleibt's wie gehabt
Markus
wladlaw
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass 1-Mausklick und 1-Doppelklick passieren schneller als 4- bzw. 5-Mausklicks.
Wladimir
m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 05. Dez. 2013 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank an alle, mit den Layer resetten und auf Global setzen hat es wunderbar geklappt. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin, ist ja eigentlich recht simpel gewesen.
Vielen, vielen Dank!!!
