  NX
  Rotationspunkt bei Modelldrehung variabel?
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Rotationspunkt bei Modelldrehung variabel? (3276 mal gelesen)
frank-co
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von frank-co an!   Senden Sie eine Private Message an frank-co  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank-co
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wenn ich ein Bauteil in NX drehen möchte, so wird dieses ja immer um seinen Schwerpunkt gedreht, außer ich halte vor dem Drehen die mittlere Maustaste lange gedrückt und kann mir meinen Rotationspunkt an die Stelle bewegen, wo sich gerade der Mauszeiger befindet.
Meine Frage lautet nun: Gibt es in den Programmeinstellungen die Möglichkeit den Rotationspunkt von vornherein direkt auf die Mauszeigerposition zu legen, ohne dass ich vorher die mittlere Maustaste lange gedrückt halten muss? Bisher konnte ich die gewünschte Option in den Anwenderstandards noch nicht entdecken.
Beste Grüße!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank-co 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nicht dass ich wüsste... Was du probieren könntest: Evtl. kannst du mit RMT - Set Rotation Reference leben. Die Aufhebung funktioniert mit RMT - Clear Rotation Reference.
By the way: Das Dingens wird standardmäßig nicht um seinen Schwerpunkt gedreht, sondern um die jeweilige Ansichtsmitte.
Achja: Nicht ausprobiert, aber gerade gesehen: #File #Utilities #Customer Defaults #Gateway #General #3D Input Device #Rotate About Attention Point. Kannst ja mal probieren, keine Ahnung, was der Button genau tut (einfach mal auf das ? rechts neben der Einstellung zeigen, dann sollte ein Hinweistext angezeigt werden.
Markus
frank-co
Entwickler
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
Vielen Dank für deine Antwort. Den Button  #File #Utilities #Customer Defaults #Gateway #General #3D Input Device #Rotate About Attention Point
habe ich bereits ausprobiert. Ich weiß leider auch nicht, was er bewirkt, jedoch nicht das gewünschte Ergebnis
Ich bin aber gerade beim Ausprobieren selbst auf die Lösung gestoßen.
Unter: #Datei #Dienstprogramme #Anwenderstandards #Gateway #Visualisierung #Ansicht/Bildschirm  kann bei dem Unterpunkt "Drehung" die Rotationspunktverzögerung auf "0 ms" gesetzt werden. Der Rotationspunkt wird nun sofort beim Drücken der mittleren Maustaste an die Position des Mauszeigers gelegt.
Beste Grüße!
