  NX
  Baugruppe Updaten
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe Updaten (1961 mal gelesen)
Conty
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von Conty an!   Senden Sie eine Private Message an Conty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Comunity,
es ist wahrscheinlich ein sehr einfache Frage, dennoch hält Sie mich jetzt bereits seit gut 2h auf.
Ich habe In eine Baugruppe Teile eingebaut die über eine Excel Tabelle gesteuert werden (Länge von Rohren).
Beim ersten Öffnen der Baugruppe muss ich aber leider jedesmal in die Einzellteile und die Excelabhängige Ausprägung Aktualisieren. Habe ich das einmalig getan kann ich bei weiteren Änderungen der Einzelteile jedoch ohne Probleme die gesamte Baugruppe direkt aus der Baugruppendatei mit: (Tolls-->Update-->Update for External Change) aktualisieren.
Meine Frage sit also warum muss ich beim ersten Öffnen der Baugruppe erst in die Einzelteile, damit anschließend das updaten sauber durchläuft.
Ich vermute ja mal dass das irgendwo in den Loadoptions einzustellen ist das beim öffnen der Baugruppe alle Einzelteile einmal neu durchgerechnet werden.
Bzw. gibt es vielleicht sogar irgendwo im Nx eine Funktion die alles updatet? Sprich alle Einzelteile der Baugruppe und alle Features der Einzelteile.
mfg:
Conty
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 01. Nov. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty 10 Unities + Antwort hilfreich
um ehrlich zu sein: Ganz verstanden habe ich es nicht. Deine Schilderung hört sich für mich nach einer nicht vollständig geladenen Baugruppe an. Stelle doch mal in den Ladeoptionen das Partial Loading ab und stelle die Interpart-Daten an (All Levels). Evtl. hilft's ja.
Markus
