| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
Thema: Modell nach Schwerpunkt ausrichten (2109 mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
 Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man im NX ein Modell nach dem Schwerpunkt ausrichten? Folgendes Beispiel soll die Fragestellung veranschaulichen: Ich habe einen unregelmäßigen Körper mit einer Öse zum Aufhängen. Nun möchte ich wissen, wie der Körper im ausgependelten Zustand hängt, und das in mehreren Zuständen, zum Beispiel wenn ich irgendwo noch etwas dran konstruiere, wie er dann hängt. Immer mit dem gleichen Aufhängepunkt. Ich hoffe, ich konnte mein Problem irgendwie anschaulich darstellen. Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Okt. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pleudel
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pleudel
Zitat: Original erstellt von pleudel: .... Ich habe einen unregelmäßigen Körper mit einer Öse zum Aufhängen. Nun möchte ich wissen, wie der Körper im ausgependelten Zustand hängt, und das in mehreren Zuständen, zum Beispiel wenn ich irgendwo noch etwas dran konstruiere, wie er dann hängt. Immer mit dem gleichen Aufhängepunkt.
z.B.: - das fragliche Teil ist ein Einzelteil ( kann auch Baugruppe sein ) und enthält alle zu berücksichtigenden Körper, darin wird ein Punkt am "Aufhängepunkt" erzeugt. Mit einer Messung ("Körper messen") wird ein Schwerpunkt erzeugt. - man erstellt eine "Kontrollbaugruppe" die den Einbau simuliert: Die Komponente wird am "Aufhängepunkt" eingebaut ( nur Punkt auf Punkt ), dazu brauchts in der Baugruppe auch einen Punkt, idealerweise macht man dazu ein Datum-Koordinatensystem, das hat einen Punkt und auch gleich eine senkrechte Achse an der man den Schwerpunkt ausrichten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
