  NX
  Spezifikation VGP3D Dateiformat - BLM Rohrbiegemaschine an NX Routing koppeln
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Spezifikation VGP3D Dateiformat - BLM Rohrbiegemaschine an NX Routing koppeln (2223 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Spezis,
an einem unserer Fertigungsstandorte haben wir eine neue CNC  Rohrbiegemaschine von BLM ( http://www.blmgroup.com/en/products/bending/tube/elect.aspx )installiert. Diese Maschine ist mit einer CNC Software VGP3D ausgestattet. Laut einem Kollegen arbeitet diese Software u.a. mit Textdateien. Nun suche ich eine Spezifikation zu dem Format dieser Textdateien. Welche Zahl bzw. Spalte in der Textdatei steht für welchen Wert? Eine Vermutung über Zuordnungen, kann man aus der beiliegenden Grafik ableiten. Ich möchte solche CNC Textdateien später automatisch aus dem NX Routing ableiten.
Matthias
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
erkundige dich mal bei deinem siemens-betreuer deines vertrauens nach der ISOGEN-Schnittstelle.
die definition von bauteilinformation (typ und attribute) sind dort in einer textdatei (pip_input.txt) hinterlegt.
dazu mußt du natürlich sowas wie bendtables der maschine im routing hinterlegen.
trotzdem würde ich dir immer eine dazwischenliegende CAM-Schicht empfehlen, vor allem, wenn du sowohl einzelrohr- als auch montageisometrien brauchst. wir steuern hier eine schwarze-robitec an, davor eine kasto-säge...
edith: die maschine direkt anzusteuern sehe ich als nicht so sinnvoll an (du mußt einen haufen maschinendaten beachten wie mindesteinspannlänge, dito restspannlänge, eine biegesimulation wäre auch nicht schlecht...).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. Okt. 2013 editiert.]
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CNC Spezis,
Es handelt sich dabei um das Ausgabeformat der BLM ARTUBE Software. Dieses ist ein abgewandeltes YBC bzw.  LRA Format.
Ich habe das jetzt lauffähig im Einsatz.
Matthias
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbiegetabelle_2013.pdf
Hallo Matthias,
Rohrbiegemaschinen setzen grundsätzlich Kreisbögen an Geraden an Kreisbögen an Geraden ...
Dazu benötigen sie die Längen der Geraden und den Radius und Winkel der Kreisbögen. EIN Winkel reicht jedoch nicht, da das Rohr (z.B. Bremsleitung eines KFZ's) nicht nur eben, sondern auch räumlich verlaufen kann. D.h. die Biegemaschine dreht die Leitung und biegt dann weiter.
Wir haben mal ein Programm gebastelt, das aus einer Leitung diese Tabelle ableitet (siehe Anlage). Der NX-Routing-Modul ist dazu nicht nötig.
Walter Hogger
