  NX
  Detailview erstellen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Detailview erstellen (1246 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 02. Okt. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit NX 8.0.0.25 und will von einer Imported Top View eine Detailview erstellen.
Leider läßt sich diese Imported Top View nicht selektieren, sondern es könnnen nur die Projected Views selektiert werden.
Wie kann von einer Imported Top View eine DetailView erzeugt werden?
Reimund
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 02. Okt. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das 3D-Part im Exact-Modus? Ich meine liegt es vielleicht daran, das die Geometrie im Lightweight-Modus vorliegt?
Timo Czorniczek
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 04. Okt. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timo,
danke für den Hinweis. Das Teil war nur partial geladen.
Doch auch nach dem Laden, lässt sich die View nicht selektieren.
Bei dem Versuch einen Detailkreis aufzuziehen kommt folgende Fehlermeldung: The parent View can not be a perspective view.
Die View ist eine Imported Top View und keine Perspetive View.
Muss ich nach dem Laden der Geometrie noch einen Update machen?
Reimund
TimoCAD
erstellt am: 04. Okt. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reimund,
bin leider auch noch nicht so tief im NX drin.
Ich könnte mir vorstellen, dass Du vielleicht per Edit oder den Properties der View einstellen musst, dass es auch wirklich eine Top-View ist, da muß es irgendwo ein Auswahlfeld geben. Versuch das doch mal.
Viele Grüße und viel Erfolg.
Timo Czorniczek
