  NX
  Ladeoption Nur Präszise und teileübergreifende Ausdrücke
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ladeoption Nur Präszise und teileübergreifende Ausdrücke (1509 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kurze Frage bezüglich Interpart Expressions (bei Einzelteilen) und Ladeoption "Precise Only". Und zwar hat der User zwei Klötze gebastelt, einen Ausdruck hat er dann von Klotz A nach Klotz B gelinkt. So weit so gut.
Öffne ich jetzt Klotz B vollständig (kein partielles Laden und alle Levels Interpart-Daten), dann meckert die Nixe, dass das Item "Klotz A" nicht gefunden wurde.
Mit Ladeoption "Latest Working" dagegen funktionierts ohne Fehlermeldung.
Jetzt denk' ich mir: Ja klar. Die Komponente von Klotz A ist in Klotz B natürlich nicht enthalten, somit kennt NX (bzw. TC) auch keinen Precise-Stand und somit kann Klotz A nicht geladen werden.
Aber: In der Interpart Expression ist ja auch ausdrücklich die Revision mit angegeben, also müsste die Information, aus welcher Rev. der Ausdruck kommt, vorhanden sein.
Mein Problem ist jetzt: Der User sagt, das Ding geht nicht durch die Neutralformaterzeugung auf dem Server. Da hat er Recht, die Neutralformaterzeugung funktioniert mit Ladeoption "Precise Only".
Ich sehe deshalb keine andere Möglichkeit, als den Interpart-Link aufzulösen und statt dessen eine "normale" Expression zu verwenden. Dann klappt's auch nachweislich mit der Neutralformaterzeugung.
Jetzt aber meine Frage: Für mich ist das "works as designed". Kann dies jemand bestätigen oder hat es bei jemand anders vielleicht schon mal anders funktioniert?
Markus
