  NX
  Elemente kreisförmig anornen und axial verschieben
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Elemente kreisförmig anornen und axial verschieben (4604 mal gelesen)
Ede123
Entwickler Zerspanungswerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Ede123 an!   Senden Sie eine Private Message an Ede123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ede123
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal gesehen, dass man Körper kreisförmig anordnen kann, und diese dabei gleichzeitig in axialer Richtung verschieben?
Weiß jemand mit welchem Feature das geht?
Danke im voraus.
Ericcson87
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ericcson87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ericcson87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ericcson87
CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren)
NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) )
DELL PRECISION T3400
NVIDIA Quadro FX 3700
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ede123 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Ede,
meinst du mit "Körper Kreisförmig anordnen", dass du Einzelteile beim Einfügen in eine Baugruppe Kreisförmig positionieren willst? Wenn ja, siehe Bild
Einzufügendes ET im Befehl auswählen, unter REPLIKATION => "Muster nach Hinzufügung" anwählen und alles Weitere bzgl. Positionierung wird dann abgefragt, wenn du auf ANWENDEN bzw. OK klickst.
Wenn du jedoch Körper innerhalb eines Einzelteils anlegen, kopieren, positionieren willst, gibt's noch den MUSTERBEFEHL.
MFG
Eric
Ede123
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will innerhalb eines Einzelzeils einen Körper (mehrfach)  kreisförmig anordnen, und dabei jeden neu eingefügten Körper auch noch entlang der Rotationsachse jeweils um den gleichen Abstand verschieben.
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ede123 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar...also doch der Befehl MUSTERELEMENT (s. Bild)
Dazu am Besten vorher eine Bezugsachse erstellen, um welche du dann drehst.
Danach kannst du deine Körper erst "Linear" entlang der Rotationsachse verschieben und dann die entstandenen Körper
"kreisförmig" kopieren (alles im gleichen Befehl)....oder andersrum...einfach mal rumprobieren.
Unter "Einstellungen" im Befehl "Musterelement" kannst du noch einstellen, wie dir die resultierenden Körper ausgegeben werden sollen. Alle weiteren Parameter werden auch in der DOKU noch ausführlich erklärt...je nach dem, wies denn ausschauen soll.
MFG
Eric
Ede123
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank erst mal, für die klare Erklärung.
Jedoch kann ich den Befehl Musterelement nicht finden. Auch nicht über die Befehlssuche.
Kann es sein dass es den beu NX7.5 nicht gibt?
Gruß Ede
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ede123 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhh..gute Frage..bin mit NX8.5 eingestiegen.
Glaube aber gelesen zu haben, dass du das evtl. unter "Assoziative Kopie" in NX 7.5 finden könntest.
(reine Mutmaßung )
MFG
Eric
Ede123
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit assoziative Kopie hab ich auch schon "rumprobiert" leider nicht erfolgreich.
Ist bestimmt ganz einfach, aber ich komm nicht drauf.
Ede
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ede123 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht in der NX7.5 mit "Geometrie kopieren" aus dem Menü "Einfügen, Assoziative Kopie".
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Ede123
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kann ichs auch.
hat mir sehr geholfen.
Vielen Dank.
Gruß Ede
