  NX
  Flächen manipulation
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Flächen manipulation (1640 mal gelesen)
rolf drewel
Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von rolf drewel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf drewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf drewel
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr fleißigen Unigraphics User,
ich möchte ein dummes Teil (step) in einen Flächenkörper umwandeln.
Dann eine Fläche mit x-form ändern.
Den Körper wieder als Volumenkörper speichern um anschließend das Volumen berechnen zu können.
Kann mir einer einige Tipps geben, wie ich vorgehen muss?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du denn mit X-Form einen Flächenkörper bearbeiten? Mach doch gleich am Volumen rum.
Wenn das nicht gehen sollte:
- Flächen extrahieren
- X-Form
- viel Glück beim Patchen
ne pauschale Anleitung gibt es IMHO nicht. Das hängt sehr stark von der Geometrie ab.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
rolf drewel
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
wenn ich am Volumenkörper versuche die Pole zu ändern und dann auf Anwenden gehe bleibt der Körper so wie er ist.
Lade ich aber den Körper als igs, kann ich die Pole verschieben und die Änderung ist auch sichtbar. Nur kann ich jetzt keinen Volumenkörper erzeugen, um das Volumen zu Berechnen.
Rolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim "Anwenden" kommt ne Feherlmeldung?
Mit dem vernähen zu einem neuen Volumenkörper wird vermutlich daran liegen, das nach dem X-Form die Kanten nicht mehr innerhalb der zulässigen Modelltoleranz liegen werden.
Kannst du die Daten hochladen?
Grüße Meinolf
