  NX
  JT-Component group??
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  JT-Component group?? (1549 mal gelesen)
king123
Sehen Sie sich das Profil von king123 an!   Senden Sie eine Private Message an king123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für king123
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit Jts auszuleiten, sodass ein Viewer, die Component groups, welche ich im assembly erzeugt habe, anzeigen kann?
Oder eine alternative wie ich Bauteile im assembly in Gruppen zusammenfassen kann, ohne dass ich einzelne "sub-assemblies" erzeuge?--> muss in einem JT viewer angezeigt werden.
Vielen Dank!
MFG
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für king123 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es die Möglichkeit...
Beim Erzeugen eines Files "einfach" auswählen...
Patric
king123
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber das meine ich nicht... hab mich da denk ich nicht ganz richtig ausgedrückt:
zB. an deinem Assembly; nehmen wir an diese werden miteinander mit 2schrauben und 2Muttern aneinander montiert.
Struktur im NX-ASSEMBLY-BAUM:
ASSEMBLY
-Block1
-Block2
-Schraube
-Schraube
-Mutter
-Mutter
Über die Component Group funktion habe ich folgendermaßen aufgeteilt:
ASSY1
-Block1
-Schraube 2x
ASSY2
-Block2
-Mutterx2
Und dieses soll der mir im Viewer anzeigen. Hab ich bisher nicht hinbekommen. Das mit den Component groups ist halt super weil ich an der eigentlichen ASSY-Struktur, da diese nur "Verlinkungen/Verknüpfungen" nichts verändere.
VG
