  NX
  Fehlermeldung: Result file is in wrong format
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Result file is in wrong format (4523 mal gelesen)
Ceble
Sehen Sie sich das Profil von Ceble an!   Senden Sie eine Private Message an Ceble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ceble
NX 8.5
erstellt am: 06. Mai. 2013 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe nach Ende meiner Simulation die Fehlermeldung "Result file is in wrong format" bekommen, als ich mir die Ergebnisse ansehen wollt.
Ich habe dann im .f06-File nach Fatal Error gesucht und dann auf die folgende Abbruchmeldung gestoßen:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (CNTITER2)
    ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO INSUFFICIENT MEMORY
                                  * * * END OF JOB * * *
Weiß jemand was man dagegen tun kann?
Ceble
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceble 10 Unities + Antwort hilfreich
Die offensichtliche Lösung: Speicher aufstocken.
Aber wenn es Deine Aufgabe erlaubt, vereinfache Dein Modell, z.B. durch eine gröbere Vermaschung.
Rainer Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
Wunderschönen guten Morgen,
Original erstellt von Ceble:
Naja, sorry. Die Meldung ist ja wohl relativ eindeutig:
Am Speicher fehlt's also. Gibt zwei Möglichkeiten: Für mehr Speicherplatz sorgen oder Modell vereinfachen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich jetzt nicht weiß, ob's der Platz auf der Platte oder im Arbeitsspeicher ist. Ich vermute aber den Speicherplatz auf der Platte. Hast du eine Partition für die Rechnung verwendet, die nicht genug freien Speicher hatte? Standardmäßig ist das Nastran Scratch-Dir auf's Temp-Verzeichnis gesetzt. Das solltest du auf ein anderes Verzeichnis umbiegen.
Findest du mit Rechtsklick auf die Solution - Edit Solver Parameters. Dort im Fenster ziemlich unten findest du das "sdirectory". Dort kannst du das Nastran Scratch-Verzeichnis angeben".
Markus
Ceble
NX 8.5
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt das Nastran Scratch-Verzeichnis geändert und versuche es erneut. Mein Modell ist eigentlich nicht zu groß als dass es nicht mehr rechenbar sein sollte. Es besitzt ca 276.000 Knoten, was normalerweise kein Problem darstellen sollte. Ich habe schon Modelle mit knapp 200.000 Knoten gerechnet und da hat alles funktioniert.
Ceble
