  NX
  Absulutes CSYS - Richtung nur von Y umkehren
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Absulutes CSYS - Richtung nur von Y umkehren (2915 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage zum Absoluten CSYS. Und zwar möchte ich gerne die Richtung nur der Y Achse dauerhaft umkehren, X und Z sollen genauso bleiben wie sie standardmässig sind.
Das hat natürlich mit meinen Schiffen zu tun. Normalerweise ist die X Achse die Länge des Schiffes von 0 nach vorn positiv, die Y Achse die Breite von 0 nach Backbord (von hinten gesehen links) positiv, nach Steuerbord (von hinten gesehen rechts) negativ, die z Achse ist die Höhe von 0 nach oben positiv.
Normalerweise heißt in diesem Fall meistens in Europa. Es gibt aber Schiffbauer, die arbeiten in der Breite nach Steuerbord (also rechts von hinten gesehen) positiv und nach Backbord (links von hinten gesehen) negativ.
So einen Kunden habe ich nun.
Ich habe schon die Customer Defaults durchforstet, kann aber keinen Eintrag finden. Auch Siemens hat sich bisher noch nicht geäußert. Aber eventuell hat hier ja jemansd eine Idee.
Zur verdeutlichung habe ich ein Bild angehangen. In Rot habe ich die gewünschte Y Achse eingemalt, X und Z sollen bleiben wo sie sind.
Felix
[Diese Nachricht wurde von FelixM am 19. Apr. 2013 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
coole Forderung!
NX und alle anderen mir bekannten CAD-Systeme haben mittlerweile ein "rechtssdrehendes Koordinatensystem" (wenn die X-Achse auf dem schnellsten Weg nach Y gedreht wird schraubt sich die Z-Achse im Uhrzeigersinn ... oder einfacher: rechte Hand-System X=Daumen, Y=Zeigefinger, Z=Mittelfinger). Es gab mal Zeiten, da konnte man in einigen CAD-Systemen (ich glaub auch in CATIA V3 oder so) wählen, ob man ein mathematisch positives oder negatives Koordinatensystem haben will. Das Chaos begann, sobald man Teile zusammenbauen wollte und dabei Komponenten aus "Linkshand-Systemen" verwendete.
Ich hoffe, du wirst nicht fündig, bei deiner Suche nach dieser Einstellung!
Walter Hogger
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
du stimmst mich nun nicht gerade positiv  .
Wenn du es nicht weist als Urgestein von UG und NX, wer sonst.
Felix
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mausrad_Scrollrad_wheel.pdf
Hallo Felix,
ich bin ziemlich sicher, dass es nicht klappt. Als erstes hätte ich auch in den Customer Defaults gesucht.
Auf der anderen Seite gibt es z.B. eine Einstellungen, die das Zoomverhalten auf dem Scrollrad umkehrt (siehe Anlage). Das können die Leute gut gebrauchen, die mit 2 CAD-Systemen arbeiten und diese angleichen wollen. Ich glaube AutoCAD "zoomt andersherum".
Ich würde deine Frage mal bei Siemens abgeben.
Walter Hogger
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Siemens ist schon gefragt, noch keine Antwort.
Felix
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Felix: du als Schiefbauer mußt nur etwas um die ecke denken! sollten künstler doch können...
nimm die y-achse als höhe und die z-achse als steuerbord-achse - dann passt es. mußt beim konstruieren halt nur daran denken...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
hatte ich auch schon dran gedacht  , aber dann funktioniert die Schiffbaulösung im Concept nicht mehr, hab ich schon probiert.
Das mit dem Schiefbauer hat es dir echt angetan oder  ?
Dabei bist du selbst auch in der Branche.
Felix
Yeti
CADmin
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FelixM:
... aber dann funktioniert die Schiffbaulösung im Concept nicht mehr, hab ich schon probiert.
dann schreib mal einen ER zur möglichkeit der definition des koordinatensystems...
...Das mit dem Schiefbauer hat es dir echt angetan oder   ?Dabei bist du selbst auch in der Branche...
ja, ABER ich bin maschinenbauer (bzw. rohrknicker )!!!
Gruß aus Hamburg
Yeti
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin schon in Kontakt mit Development....
<ABER ich bin maschinenbauer (bzw. rohrknicker  )!!! >
Jaja die Fietsenbouwer
Felix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun eine Antwort von der Entwicklung bekommen. Mein Wunsch wird nicht unterstützt bisher.
Den ER verkneife ich mit, da bis zur evtl. Lösung mein Autrag längst durch ist.
Da mein Kunde auch mit NX arbeitet, kann er ja auch nicht anders😜.
Felix
