  NX
  Assoziative Koordinatenbemassung in einer Zeichnung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Assoziative Koordinatenbemassung in einer Zeichnung (2747 mal gelesen)
se_cad
Sehen Sie sich das Profil von se_cad an!   Senden Sie eine Private Message an se_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_cad
Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Mitte der Langlöcher für die Bearbeitung an einer CNC-Maschine mit einer Koordinatentabelle bemassen und diese Tabelle soll assoziativ sein. D. h. wenn ich ein Maß im Teil ändere soll das Maß in der Tabelle automatisch mitgehen.
Hätte jemand eine Idee ob so etwas möglich ist.
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von se_cad am 18. Apr. 2013 editiert.]
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Langlöcher erstellt? Mit dem Formelement, oder als Skizzen die extrudiert wurden, oder sind es gelinkte Körper die subtrahiert wurden?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
se_cad
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uger:
uger
Mit der Skizze und dann extrudiert
se_cad
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint wohl tatsächlich nicht zu gehen!!!
Schönes WE allen beteiligten
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, klar geht das. Wenn die Koordinaten schon als Ausdrücke da sind (z.B. als Parameter in einer Skizze) dann ist es einfacher. Daher meine Frage.
Du kannst für jeden Punkt in X und Y eine Messfunktion einfügen die assoziativ einen Ausdruck erzeugt. In der Zeichnung erstellst Du dann einen Text der diesen Ausdruck auswertet.
Oder siehe hier: http://www.hbb-engineering.de/de/Schulungen/Tipps_und_Tricks/index.php
Unter dem Eintrag "HBB assoziative Bohrlochtabelle NX6-NX7.5"
uger
se_cad
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werd mal demnächst ausbrobieren-.--
se_cad
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uger
Hallo Uger,
danke für die Anleitung, jedoch krieg ich Fehlermeldung, wenn ich die Tabelle erstelle. Siehe Bild
Was mache ich falsch?
