  NX
  Problem bei Dynamiksimulation mit flexiblen links in NX/Motion
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  Problem bei Dynamiksimulation mit flexiblen links in NX/Motion (2654 mal gelesen)
bergfluss
Sehen Sie sich das Profil von bergfluss an!   Senden Sie eine Private Message an bergfluss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergfluss
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Dynamiksimualtion mit flexiblen links machen. Ich habe die flexible Links nach Online-Hilfe erstellt und in Motion Simulation importiert wurde. Ich möchte eine 3D-Kontakt zwischen diesen flexiblen Links und einen Fix-Links erstellen. Aber es geht nicht. Hat jemand da eine Idee, was ich ändern muss?
Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergfluss 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte trage doch in Deinem Forumsprofil ein, mit welcher Version Du arbeitest.
>>flexible Links
Jetzt habe ich nun extra die Online-Hilfe zu NX6 in englischer Sprache aufgerufen, aber "flexible link" ist dort unbekannt...
Ah ... in 8.5 finde ich "Flexible Körperanalyse".
Laut Beschreibung hast Du zunächst einen starren Körper, den Du wie gewohnt mit Gelenken versiehst. Dann wendest Du die Beschreibung für Flexible Körperanalyse auf diesen Körper an.
>> Aber es geht nicht
Was genau tust Du, und wie äußert sich das Problem?
Rainer Schulze
Handelt es sich eventuell nur um ein Verständnisproblem aufgrund der missverständlichen Übersetzung aus dem Englischen?
>>Nach der Berechnung dieser Modallösung verknüpfen Sie die Ausgabedatei des flexiblen Körpers (RFI-Datei) mit der Verbindung, auf der die Komponente in der Kinematiksimulation definiert ist.
Verbindung <- Link = Verbindungselement = Körper, nicht Gelenk ?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Feb. 2013 editiert.]
Teepo
Sehen Sie sich das Profil von Teepo an!   Senden Sie eine Private Message an Teepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teepo
NX 10 Englisch
erstellt am: 27. Dez. 2015 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergfluss 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole das Thema kurz hoch, weil ich gerade vor dem gleichem Problem stehe.
Es geht MKS, also mehrkörper-Simulation mit Flexible Bodies.
Wenn ich zwei Körper in MKS über 3d Contact verbinde, dann werden entsprechend alle Bewegungen (inkl. Rückstellkräften, abheben etc.) dargestellt.
Das gilt allerdings nur für starre Körper. Man kann in MKS aber Flexible Bodies, die zuvor in der FEM-Analyse bestimmt wurden einbauen.
Wenn ich in MKS ein Bauteil als flexible body definiere, steht es bei 3d contact (connectors) nicht mehr zur Auswahl bereit.
Ich möchte halt 3d contact nicht mit starren Körpern durchführen, sondern die Verformung durch den Kontakt sehen.
mascaritas
ing
Sehen Sie sich das Profil von mascaritas an!   Senden Sie eine Private Message an mascaritas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mascaritas
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 05. Jan. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergfluss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
die Flexkörper können nur an definierten Lagerstellen (Joints) mit Lasten belegt werden. Die NX FEA macht ein Modalmodell des Flexkörpers welches eine Art Übertragungsfunktion zwischen den Lagerstellen darstellt.
ein 3D Kontakt ist ja genau keine definierte Lagerstelle deshalb steht das nicht zur Auswahl, sprich das kann mit dem Ansatz nicht simuliert werden.
Gruess
