  NX
  Baugruppe lädt Teile nicht
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe lädt Teile nicht (10126 mal gelesen)
Jarvis
Sehen Sie sich das Profil von Jarvis an!   Senden Sie eine Private Message an Jarvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarvis
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich erstelle eine neue Baugruppe, lade die Teile wo ich brauche, vergebe die Bedingungen usw. Soweit alles gut dann speichere ich die fertige Baugruppe und schließe NX.
Beim öffnen der Baugruppe findet NX die Teile nicht .
Die Struktur Aktualisierung hat auch nichts gebracht .
Was muss ich denn einstellen damit die Baugruppe so geladen wird wie Sie gespeichert wurde. Momentan werden nur die Bedingungen geladen.
Es handelt sich um NX 8.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Feb. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarvis,
das liegt mit einiger Sicherheit an den Ladeoptionen, zu finden unter File->Options.
Gruß, Michael
Jarvis
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja das vermute ich auch aber was ich einstellen muss versteh ich trotzdem nicht.
Ich habe jetzt auch den Suchordner für die Einzelteile angegeben und trotzdem findet NX die Teile beim erneuten öffnen nicht.
Der Witz ist, das Öffnen klappt über "Letztes Teil Öffnen" einwandfrei, selbst nach Neustart nur direkt über die Datei erscheint immer die Meldung (siehe Anhang).
[Diese Nachricht wurde von Jarvis am 17. Feb. 2013 editiert.]
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 18. Feb. 2013 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit "Laden wie gespeichert"
Dirk
Religion ist heilbar !!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarvis,
würde empfehlen, du speicherst alle Komponenten / Sub-Assemblies im gleichen Ordner wie die Datei vom Top-Level-Assembly selbst. Die Ladeoptionen belässt du dann auf "Aus Ordner".
Markus
Jarvis
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das jetzt so gelöst wie Dirk geschrieben hat. Habe die Lade- Option auf "Wie gespeichert" gesetzt und die restlichen Einstellungen auf Standard.
Das klappt soweit wie schon gesagt mit öffnen über das Menu von NX ohne Probleme, über die Datei selbst kommt wieder die Fehlermeldung.
Damit kann ich leben
Die wohl einzige Möglichkeit das beides reibungsfrei funktioniert, ist wie Markus empfohlen hat mit allen Dateien in einem Ordner, was ich mir bei einer recht großen Baugruppe ziemlich unübersichtlich vorstelle. Werde das mal bei Gelegenheit nochmal testen.
Habe zuvor eigentlich nur mit Solid Edge gearbeitet und jetzt seit neustem in der Schule mit NX und mich wundert es das das mit dem Abspeichern bzw. Laden  so "unnötig" umständlich gelöst ist.
In Solid Edge wird das Ganze in einer Assembly Datei gespeichert wo alles drin ist. Da können die Dateien irgendwo auf dem Mond sein und der öffnet Sie beim Laden .
So Kleinigkeiten sind manchmal echt zum Haare raufen, trotzdem Danke für die hilfreichen Tips
Karmine175
Sehen Sie sich das Profil von Karmine175 an!   Senden Sie eine Private Message an Karmine175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
Solid Works 2012 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
nur so am Rande, aber wenn ich könnte würde ich alle CAD Modelle die wir haben, abgesehn von dennen die noch im Projektzustand sind, in ein großes Verzeichnis einspeichern unter ihrer Teilenummer.
Unterordner dienen nur dazu zuzumüllen. Wer weis was er sucht und weis wie man die suche richtig benutzt wird immer schneller sein, als jemand der mit Unterordnern arbeitet.
Freies Signaturfeld zu verkaufen!
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wär am schönsten, ist aber nicht unbedingt bei jedem praktikabel - hast du schon einmal einen Windows Ordner aufgeklappt wo 100.000 Dateien drin sind ? Auch im #File#Open Dialog ists ähnlich ...
Und Berechtigungen vergeben ist dann auch nicht so einfach handhabbar ...
