 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Thema: NX Nastran lokale Koordinatensysteme (2211 mal gelesen)
DonMcDonut Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffentlich passt mein Beitrag in diesen Bereich. Ich habe eine Frage, die ich nach Durchsicht der NX Hilfe immer noch nicht beantworten kann. Die allgemeine Situation ist folgende: Wenn man eine FEM-Analyse durchführt, wird das Modell vernetzt. Alle Elemente des Netzes besitzen ein lokales Koordinatensystem. Nach der Berechnung würde ich gerne auf diese lokalen Koordinatensysteme zugreifen. Prinzipiell müssten solche Daten doch in der .f06 Datei hinterlegt sein. Wisst ihr da Bescheid? Gruß Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonMcDonut
DonMcDonut Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonMcDonut
DonMcDonut Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, also zuerst soll die FE-Berechnung an z.B. eine Platte oder Schale erfolgen und anschließend mit den berechneten Daten wie Verschiebungen und Kräfte, sowie Koordinaten der einzelnen Elemente die Strukturintensität des Bauteils berechnet werden. Das berechne ich für jedes Element des Körpers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonMcDonut
>>die Strukturintensität Vor wenigen Minuten kannte ich diesen Begriff noch nicht. Wie gut, dass es das Web gibt... http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2314/1/Diss_Steffen_Kuhl.pdf Gezielte Leitung von Körperschall unter Zuhilfenahme der Strukturintensitätsrechnung >>Die Strukturintensität (STI) gibt den Energiefluss in festen Körpern in Betrag und Richtung an... Bitte trage doch in Deinem Forumsprofil ein, mit welcher Version von NX_Nastran Du arbeitest. Das vermeidet Rückfragen. Da wir ANSYS einsetzen, kann ich Dir zu Nastran kaum helfen, aber vielleicht bin ich ja gut im Raten: DMAP Programmer's Guide -> Glossaries Data Block Glossary DESGID Table of designed grid coordinate attributes. Output by DOPR2. DTOS4J Designed grid perturbation vector in basic coordinate system. Output by DOPR2. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonMcDonut Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
