  NX
  Lightweight-Schnitt-Pfeile in Zeichnung erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Lightweight-Schnitt-Pfeile in Zeichnung erstellen (2919 mal gelesen)
nicht-lustig
Sehen Sie sich das Profil von nicht-lustig an!   Senden Sie eine Private Message an nicht-lustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicht-lustig
SIEMENS NX 8
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe der Zeichnung eine Lightweight-Schnitt-Ansicht hinzugefügt.
Wie kann ich einer anderen Ansicht die Schnittpfeile und den Schnittnamen hinzufügen.
=> eine "normale" Schnittansicht würde mir nur was bringen, wenn ich die PMI Maße anzeigen lassen könnte.
Lieben Gruß
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Okt. 2012 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicht-lustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht, was genau Deine Probleme sind.
Willst Du einen neuen Schnitt anlegen oder Pfeile und Namen in eine zweite Ansicht kopieren?
Ersteres ist in der Online-Hilfe klar und einfach beschrieben.
Das Zweite halte ich für unzulässig.
Ich arbeite noch nicht produktiv mit Version 8, erst im Test, aber auch hier die Frage: Was genau ist das Problem?
Auch das ist in der Online-Hilfe beschrieben.
-> Inherit PMI onto a drawing
1.Open a part with PMI features.
2.In the Drafting application, choose Insert→View→Base, or click Base View  on the Drawing toolbar.
3.Before placing the view, right-click and choose Style.
4.In the View Style dialog box, click the Inherit PMI tab.
5.Click Aligned to Drawing (Entire Part) in the Inherit PMI group.
6.Select the Inherit PMI onto Drawing check box.
7.Click OK to create the drafting view.
Note that the view displays only those PMI objects that are oriented in the same plane as the view plane.
(Von daheim habe ich nur Zugriff auf die englischsprachige Doku im  Web. Aber die Online-Hilfe gibt es natürlich auch in deutscher Sprache.)
Rainer Schulze
nicht-lustig
SIEMENS NX 8
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
Wenn ich eine Ansicht "von vorn" erstelle und mittels dem Befehl "Schnittansicht" den Schnitt erzeuge, bekommt das Elternteil automatisch die Schnittpfeile plus Bezeichnung, aber man kann der Schnittdarstellung nicht mittels RMT-Stil die PMI Maße anzeigen lassen.
Daher sollen wir "Lightweight-Schnitte" erstellen. Dieser Schnitt kann die PMI Maße anzeigen lassen, aber ich schaffe es nicht der Ansicht "von vorn" Schnittpfeile hinzuzufügen, damit man auch erkennt wo wird der Schnitt durchgeführt.
Ich hoffe, dass war verständlicher
nicht-lustig
SIEMENS NX 8
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, hab nun gesehen, dass ich bei
"Voreinstellung für Schnittlinie" ohne Schnittansicht
auswählen und die Schnittlinie dann aber nur in Ansichten einfügen kann,
die nicht als Lightweight Schnitt erstellt wurden.
Aber das muss doch eleganter gehen?
