  NX
  Depth Effects (Catia) in NX?
NX2412
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Depth Effects (Catia) in NX? (5344 mal gelesen)
Kigo25
Sehen Sie sich das Profil von Kigo25 an!   Senden Sie eine Private Message an Kigo25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigo25
Catia V5; NX
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
bei uns in der Firma findet derzeit ein Systemwechsel statt. Heißt, wir steigen von Catia V5 auf NX um. Da ich, im Catia, für dieverse Bauraumuntersuchungen gerne die Funktion Depth Effects verwendet habe, fiel mir nun auf, dass es eine derartige Funktion im NX nicht gibt. Vielleicht hab ich´s bislang auch noch nicht gefunden. Daher die Frage, gibt es diese Funktionalität auch im NX oder zumindest etwas ähnliches?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Kigo25
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir nicht wissen was depth effects macht beschreibe mal was dort passiert. Ansätze zur Bauraumuntersuchung findest du im Baugruppen Sequenzen oder im Motion / Kinematik Modul - Möglicherweise reicht Baugruppenfreiraumanalyse. Ist eben eine andere Software mit anderen Möglichkeiten und keine neue Version von V5.
uwe.a
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Wir haben zwar auch Catia, aber diese Funktion kenne ich nicht.
Um was handelt es sich dabei?
Rainer Schulze
DMU Viewing Toolbar
Tiefeneffekte definieren ?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Okt. 2012 editiert.]
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kigo25.
Das normale sectioning genügt nicht? Denn wenn ich mich richtig erinnere erzeugt der "Depth Effect" ja nichts weiter als Schnitte...
Kigo25
Catia V5; NX
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also die Funktion Depth effects erzeugt einen dynamischen Schnitt. Man kann also in die Bauteile oder Bauräume hineinzoomen. Dabei wird in einem bestimmten, vorher definierten, Abstand aktiv die Umgebung geschnitten. Ich komm selbstverständlich auch mit Schnitten ansich klar. Ich hab nur eben für mich und meine Arbeitsweise diese Funktion oft genutzt und will Sie nur ungern missen...
MFG
Kigo25
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich suchst du den Befehl "section" ?
Findest du entweder im Menü "view" oder in der Werkzeugleiste "view".
Damit kannst du dynamisch durch das Modell schneiden und auch Schnitte abspeichern. Außerdem kann man die Schnittkurven als Kurven abspeichern (nicht assoziativ).
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Frost34
Sehen Sie sich das Profil von Frost34 an!   Senden Sie eine Private Message an Frost34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frost34
NX8.0.1.5
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
der Section Befehl funktioniert nicht vergleichbar mit dem Depth Befehl in Catia.
Mit dem Section kann ich mir zwar zwei Schnittebenen definieren mit der Section Plane Orientation Screen, aber wenn ich die Ansicht ändere bleiben die Schnittebenen in ihrer Position. Die Position ist also statisch.
Die "Schnittebenen" im Depth Befehl sind aber immer parallel zur View, d.h. wenn ich die Ansicht ändere ziehen die Schnittebenen mit.
Es gibt jedoch in NX eine Funktion, welche (wenn die Einstellungen richtig konfiguriert sind) so funktioniert wie der Depth Effect in Catia. Ich werde morgen mal nachschauen, welcher das ist.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst ein Z-Ebenen-Clipping, wie es ich aus I-DEAS kenne?
Einen ähnlichen Effekt kannst du mit der Kamera erreichen, allerdings kannst du nicht einfach so dynamisch durchs Modell fahren.
Grüße Meinolf
Kigo25
Catia V5; NX
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frost34,
konntest Du schon rausfinden wie sich die Funktion in NX schimpft, bzw. wo ich diese finde?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kigo25,
wir würden uns mit einer Antwort leichter tun, wenn du deine NX-Version und ggf. die Dialogsprache bekannt geben würdest (üblicherweise macht man das in seiner Signatur).
Im Bild ist ein Menüauschnitt (NX8, englisch), bei dem die Einstellung "View Plane" für die Schnittebene gewählt wurde. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann suchst du genau das?
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups,
Anhang vergessen ...
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walter,
wenn ich ihn richtig verstehe, meint er ein Z-Clipping, über die Graphik-Karte. Ich kenne das aus I-DEAS. das Clipping wird dabei immer parallel senkrecht zur Betrachtungsrichtung gemacht, bei eingeschaltetem Clipping und Drehen des Modells bleibt der Schnitt parallel zum Monitor.
Grüße Meinolf
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
ach sooo ... das gibt's auch: View > Camera > Edit > Clipping ...
oder mit'm "Fliescher" View > Operation > Navigate ...
Walter Hogger
Frost34
NX8.0.1.5
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigo25 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nachgeschaut mit View > Camera > Edit > Clipping wie Walter Hogger beschreibt geht das. Das ist jedoch nicht ganz das selbe wie der Depth Effect.
Es werden zwar zwei Clipping Ebenen parallel zum Scrren erzeugt die sind jedoch auch statisch. Beim Depth Effect in Catia haben die Ebenen einen konstanten Abstand zum Screen, d.h. beim Zoomen verschieben sich die Clipping Ebenen und man kann so zu sagen den Schnitt mit dem Zoom einstellen und "durchs Bauteil zoomen".
