  NX
  kann datei aus dem Teamcenter nicht mehr öffnen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  kann datei aus dem Teamcenter nicht mehr öffnen (5534 mal gelesen)
doktornava
Sehen Sie sich das Profil von doktornava an!   Senden Sie eine Private Message an doktornava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doktornava
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Teamcenter Express 5.3. Ich kann einen Datei nicht mehr öffnen.
Die Fehlermeldung:
Die Folgende Warnung wurde beim Laden ausgegeben:.
C:\PLM\TCX53\portal\temp\1349875573321-NX_Nav_.plmxml - Teil ist momentan nicht geladen
Kennt jemand diese Fehlermeldung?
Ach ja.. dieses Problem tritt vorallem auf, wenn ich im Teamcenter nachträglich den Namen des CAM-File ändere.
Also zB. CAM_1002353/00;1-test1 auf  CAM_1002353/00;2-test99
komischerweise ändert dann auch immer die Zahl direkt nach dem Strichpinkt. Also hier im Beispiel von 1 auf 2
Bei dieser Datei habe ich aber nichts geändert und kann sie trotzdem nicht mehr öffnen und die Fehlemeldung tritt wie oben beschrieben auf.
Andere Frage.. wo sind die CAM-Daten im Teamcenter wirklich gespeichert? Schon klar.. irgendwo auf einem Server. Aber sehe ich irgendwo den Pfad, wo die Dateien liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktornava 10 Unities + Antwort hilfreich
In älteren Softwareversionen hatte TC nur unter dem Begriff "Version" mehrere Speicherzustände von Dateien gehalten.
Irgendwann wurde dann eingeführt, auch von Revisionsständen so genannte "Sequenzen" zu speichern. Ich weiss nicht, wer das wirklich braucht.
Der Systemadministrator kann die Anzahl der Sequenzen in den Optionen auf "1" setzen.
Damit hast Du offenbar die Synchronisation zwischen NX und TC ausser Tritt gebracht.
Suche gezielt alle Sequenzen dieser Item_Revision und lösche die letzte wieder.
Das ist zwar Standard-Installation, aber etwas ungeschickt.
Kein Anwender kommt auf die Idee, Altlasten in diesem Pfad zu löschen, und so wird die Platte irgendwann überlaufen. Besser ist es, in den Konfigurationsdateien die Pfade zu ändern, z.B. C:\temp\tcx und C:\temp\nx. Oder man schreibt ein Startscript, das den Ordner beim Login löscht...
Das sollte Dich nur interessieren, wenn Du der Administrator bist.
Auf dem TC-Server wird üblicherweise ein Netzlaufwerk für die "Volumes" reserviert. Damit nicht zahllose Dateien in einem Ordner landen - das kann Windows bremsen, weist man jeder Gruppe ein eigenes Volume zu, und innerhalb jedes Volumes wird für jedes Mitglied der Gruppe ein Unterverzeichnis angelegt. Die Dateinamen selber sind verschlüsselt. Also kannst Du auch eine Datei, die Du als "Test.txt" importierst, nicht unter diesem Namen finden. Unter "Benannte Referenzen" kannst Du aber sehen, in welchem Volume die Datei abgelegt wurde.
Beispiel:
Das Laufwerk "Z:" sei für die Dateien reserviert.
Die Oracle-Datenbank-Instanz heisse "Firma".
Die Gruppe bzw. das zugewiesene Volume heisse "CAM".
Dann wäre der Pfad auf dem Server = z:\firma_volumes\cam\doctornava
Rainer Schulze
doktornava
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank für die Erklärungen! Das hilft mir sehr weiter!
So wie ich es verstehe, sollte man also den Namen, nachdem man ihn im NX vergeben hat, nicht mehr ändern..
Die Datei kann ich übrigens wieder öffnen.. die haben ein riesen Problem mit ihren Baugruppen. Ich konnte die datei öffnen mit "nur Struktur laden". Jetzt sehe ich das eine Komponente Probleme macht.
Ich glaube die Jungs dort verstehen noch weniger als ich, so wie die pfuschen und niemand kann mir etws erklären. Bis anhin arbeitete ich immer ohne Teamcenter, da war ich immer Herr meiner Dinge. Ich danke Dir Vielmals!
Freundliche Grüsse
Silvan
doktornava
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja damit wir uns richtig verstehen..
Ich habe den Namen der CAM-Files nur im Revisionsstand geändert. So wies aussieht bekomme ich nur dann diese Problem. Diese Revisionsstände sind ja unter einem übergeordneten "CAM-Ordner" abgeleget. Ich glaube dort spielts kene Rolle? Oder besser auch so lassen? Dort gibts auch keine solchen Sequnenzen. Ist auch ein - und keine ; zwischen ID und Namen.
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktornava 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Schulungen für NX und Schulungen für Teamcenter.
Allerdings wird das Zusammenspiel beider Programme häufig nur als Nebensache behandelt.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 11. Okt. 2012 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktornava 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doktornava:
... Ich habe den Namen der CAM-Files nur im Revisionsstand geändert. So wies aussieht bekomme ich nur dann diese Problem. ...
Jo ... Revisionen umbenennen ist so eine Sache ( dasselbe gilt für ItemIDs ... ).
D.h. : Sollte man nicht machen.
+ wenn doch:
Nach einem TC Neustart sollte das kein Problem darstellen.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktornava 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
irgendwo kannst du einstellen, wie die strukturen geladen werden sollen: nach namen oder id. bei id dürfte der von dir beschriebene fehler nicht auftreten.
muß allerdings erstmal wühlen, wo man das einstellt. allerdings habe ich tcua und nicht tcx...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
doktornava
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Langsam komme ich der Sache auf die Spur. Einige Sachen sind mir jetz klar. Unser NX ist ziehmlich heftig konfiguriert. Und ich glaube einige Sachen sind nicht ganz korrekt eingestellt. Zb. wenn wir ein Part öffnen und in die Fertigung wechseln, generiert es uns automatisch ein neues CAM-file und lät das geöffnete Teil direkt als Baugruppe in dieses neue CAM-file. Leider ist das nicht alles sauber konfiguriert. So wies aussieht tritt der Fehler nur auf, wenn ich auf diese Art und Weise ein CAM eröffne. Wenn ich normal ein CAM eröffne und dann das Part über den Baugruppennavigator hole, kann ich auch den Namen änderen in den Revisionsständen. Warum auch immer. Ich werde es aber in Zukunft unterlassen die Namen zu ändern. Gibt wirklich nur Probleme.
Wieso ich allerdings dieses eine CAM-File nicht mehr öffnen kann, ist mir/uns noch nicht klar. In diesem Fall liegt das Problem irgendwo in der Baugruppe. Wir wissen welches Teil nicht geladen werden kann, aber wir wissen nicht warum. Diese Baugruppe hat Status 60. Ist also Schreibgeschützt und kann nicht mehr verändert werden. Lustigerweise können die CAD-Jungs die Baugruppe öffnen.
Ich danke für Eure Hilfe
Mal schauen ob mein Chef mich an so eine Teamcenter Schulung schicken kann.
