  NX
  Gummiband wird nicht angezeigt
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Gummiband wird nicht angezeigt (1297 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 11. Sep. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einen User ist die Gummiband Anzeige beim selektieren nicht vorhanden. LMB und ziehen dann ercheint es normalerweise, mit einen anderen User funktioniert es aber ohne Probleme auf dem gleichen Rechner.
Ich vermute, daß das Windows Profil irgendwie einen Schuss hat. Manchmal flakert die weisse Gumibandanzeige.
Ebenso in Sketch Modus lassen sich die Masse mit LMB nicht editieren sondern man muss immer über das Menü gehen.
Hat Jemand sowas schon gehabt?
Konrad Wieclawski
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
UNIGRAPHICS-NX4-Layout_speichern.pdf
Hallo Konrad,
ja, das kam schon gelegentlich vor. Das Einfachste ist, den "defekten User" zu löschen und einen Neuen anzulegen. Das ist zwar lästig, aber ich konnte derartige Fehler nie einkreisen.
Ggf. kannst du eine "gesunde" Registry eines anderen Rechners mal versuchen (Siehe Anlage, letzte Seite). Diese Registry gilt aber eigentlich für alle User und sollte den Fehler nicht beheben. Einen Versuch wär's aber totzdem wert.
Walter Hogger
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das interessante ist aber Walter, dass unserer Kollege seit zwei Tagen das nicht mehr hat. Ich habe die Grafikkarte auf maximale Qualität eingestellt.
Sehr merkwürdig, da es manchmal wieder kommt...
Konrad Wieclawski
