 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Teil ist schreibgeschützt Dialog beim Öffnen von Teilen (2340 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 13.1. und 12.4 NX 1953
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine Hotline und ich wir stehen gerade vor einem Rätsel.  Wenn ich in NX ein Schreibgeschütztes Teil öffne, bekam ich, so weit ich mich erinnere, eine Warnmeldung, dass dieses Teil eben schreibgeschützt ist. Dieser Dialog hat einen optionalen Haken für "Diesen Dialog nicht mehr anzeigen." Dieser Haken wurde natürlich gesetzt und soll jetzt wieder raus.  Wißt ihr woe diese Option versteckt ist? In den Anwenderstandards habe ich es nicht gefunden und das Löschen der HKEY Current User Registry hat ebenfalls nicht geholfen (Dafür weiss ich jetzt wo die Spalteneinstellungen mal gespeichert waren ) Habt ihr einen Tip für mich? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo zusammen, du brauchst nicht in den Anwenderstandards rumpopeln (kann der "normale" User ja eh' nicht, und auch der sollte diese "Dont display messages again"-Optionen zurücksetzen können). Du kannst auch folgendes direkt in NX probieren: #Preferences #User Interface #Reset "Don't display this message again" Ich hoffe, das war es, was du gesucht hast. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die superschnelle Rückmeldung  Tip 1 mit den Andwenderstandards funktioniert icht, es gibt auch keine Option für "Meldung... beim Laden.." oder ähnliches. Tip2 (userinterface) Hat leider auch nicht funktioniert obwohl es logisch erscheint. Ich befürchte jetzt fast, dass der Dialog, an den ich mich zu erinnern meine, aus dem Standard entfernt wurde. Kann einer von euch sich an diesen DIalog unter NX7.5 noch erinnern? Oder hat ihn sogar eingeschaltet? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo nochmal, um ehrlich zu sein bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, welche Einstellung du suchst... Du meinst aber nicht die Option "Display message when work part is read only", oder? Die gibt es meines Wissens erst ab NX8. Ich glaub, da muss ich jetzt dann doch passen... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe jetzt noch mal auf einem "nackigen" Client nachgeschaut und auch dort kommt die Meldung bei schreibgeschützten Daten nicht, also vermute ich es ist wirklich aus dem Standard verschwunden, oder war nie drin  Ok, danke für eure Hilfe.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
