  NX
  Probleme mit subtract
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Probleme mit subtract (6649 mal gelesen)
koljan
Sehen Sie sich das Profil von koljan an!   Senden Sie eine Private Message an koljan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
arbeite gerade mit NX8. Habe ein Problem mit Subtract. Kann keine Abzugskörper erstellen. Um die Problematik zu erklären, habe ein einfaches Model erstellt. Wie man auf den Bildern sieht, habe ich ein Rechteck und anschließend ein Kreis until Next extrudiert, und habe dann versucht den Zylinder vom Block mit Subtract abzuziehen. Dann kamm die Fehlermeldung (siehe Bild: Subtract1): "Error: Tool body completely outside target body. Warning: One or more tools did not intersect the target."
Daraufhin habe ich dann den Zylinder mit Überstand auf beiden Seiten extrudiert und habe dann den Subtract angewendet. Das Ergebnis sieht man auf dem zweiten Bild: Subtract2. Das gleich kommt raus, wenn ich versuche zu Bohren. Das Ergebnis ist keine Bohrung sondern ein Solid.
Kennt jemand das Problem??? Danke im Voraus
Niko
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koljan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dein Beispiel hier hochladen?
Die Bilder sind nicht sehr aussagekräftig.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Subtract.prt
Bitte sehr, hier ist es.
Niko
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koljan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Feature Subtrahieren in Bearbeitung nehme, das Werkzeug abwähle und wieder neu wähle erhalte ich eine Bohrung.
Ich verwende die Version NX 8.0.1.5.
MrHombre
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koljan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
merkwürdig ist das schon und wär' daher mal 'ne Anfrage bei Siemens wert. Der fehlerhafte Subtract läßt sich aber auch ganz einfach korrigieren: Nach Doppelklick das Tool abwählen, neu selektieren und das Problem ist behoben. (NX 8.0.1.5, MP1)
Gruß, Michael
koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Michael,
wir haben in der Firma eine Floating Lizenz. Habe gerade das Model an einem anderen Rechner reparieren können. Da funktionieren die boolschen Operationen ohne Probleme. Auch die Bohrungserstellung funktioniert. Bin dann mit dem reparierten Model an mein Rechner, habe den guten Subtract gelöscht, habe dann versucht einen neuen Subtract zu erstellen und wieder das gleiche Problem. Das Problem ist, meiner Meinung nach, lokaler Natur. Bin gerade dabei die lokalen Settings zu verglechen. Mal sehen...
Niko
koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MrHombre,
genau, das funktioniert am anderen Rechner, an meinem nicht. Und wenn ich "gute" Teile an meinem Rechner bearbeite, werden diese Teile "schlecht".
Wir arbeiten mit NX 8.0.1.5 MP1
Niko
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koljan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht gerade mit der allerersten Ausgabe der Software arbeitest - wir erlebten schon seltsame Dinge, wenn z.B. durch den Virenscanner oder mangelnde Zugriffsrechte ein Upgrade / MP fehlerhaft installiert wurde.
R.Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koljan 10 Unities + Antwort hilfreich
In den NX 8.0.2 gehts auch, Feature Replay reicht aus. Das Teil ist zuletzt mit NX 8.0.1 gespeichert worden, also liegt es vermutlich nicht am MR.
Das Einstellungen ein solches Verhalten hervor rufen ist ehe unwahrscheinlich, ich schließ mich dem Schulze an.
Vielleicht den Rechner neu aufsetzen? Oder zumindest NX deinstallieren und alle NX Verzeichnisse platt machen.
Grüße Meinolf
koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Rückmeldungen! Warte jetzt auf die Antwort von unserem Systemadmin. Mal sehen...
Niko
koljan
CATIAV5R19
NX8
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Neuinstallation war die Lösung!!!
Vielen Dank nochmal an alle!!!
Niko
